Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02
  Список форумов » Медицинская техника
ciolkovski
Сообщение #1 от 23/04/2013 20:05 цитата
После включения, спустя 20 мин, включается сигнал « тревога» и одновременно мигают индикаторы недогрев и перегрев. Температура в боксе существенно отличается от показаний индикаторов т.е. при выставленном уровне – 36 на индикаторах 38,9, а в боксе 28. При извлечении датчика воздуха наружу, значение индикаторов не меняется, а режим подогрева включается ( загораются индикаторы подогрева). Все возможные неисправности , изложенные в инструкции, перепроверил. Пробовал менять датчик температуры на однотипный.
Подскажите с чего начать и если у кого есть схема выручайте!
генаf
Сообщение #2 от 23/04/2013 20:48 цитата
ciolkovski, посмотрите по ссылкам про инкубатор
http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[инкубатор]
http://www.medteh.info/forum/59-1430-1
http://www.medteh.info/forum/59-3130-1
http://www.medteh.info/forum/59-3749-1
Регулировка инкубатора ИДН-02
[ Подписаться на тему ]
Другие темы раздела Медицинская техника
