sasha19722201
Принесли в ремонт этот масажер со сгоревшей LNK304PN после замены
микры и стоящей на выходе KA7805 и лита возле нее(220 мкф) на входе
KA7805 вместо 12 в только 3.2.
Сопротивлений подгоревших нет ,обвязку диоды проверил в чем может быть дело
[/img] |
cybe
sasha19722201
Втом и дело что ничего не сажает, Подал на кренку 7805 6в и на выходе без проблем 5в ток всего 70мА так что получается что виновата обв
язка или сама микра |
shov244
sasha19722201 писал: | получается что виновата обвязка или сама микра | Обвязка 5 элементов , проверить не трудно ... сама мк.схема вполне может брак или фуфло http://www.telemaster.ru/fuflo/ |
cybe
sasha19722201
L1 и L2 проверял только тестером на обрыв |
cybe
качаем ДШ, там имеется типовая схема ИБП (рис.5) |
sasha19722201
Видел даш чтото по номиналам єлементов не сходится |
cybe
при чём тут номиналы? смотрим где напруга теряется |
sasha19722201, С6 не "беременный"? |
sasha19722201
shov244
xarl писал: | С6 не "беременный"? | Это издержки фото , да и ТС с опытом , на беременности не залетит ... |
sasha19722201
Проверил индуктивности L1 и L2 индуктивность в тысячи раз меньше чем на обозначении 102 (1000мкГн) |
cybe
если там так сильно по сети рвануло, то возможно и в катухах коротнуло |
