ремонт инвалидного кресла "Искра КЕП"
  Список форумов » Медицинская техника
Vi-kont
Vi-kont
Сообщение #1 от 11/06/2014 20:16 цитата
В блоке управления инвалидной коляской ИСКРА КЕП на плате ПЛ5.676.009 выгорела в уголек микросхема, если кто занимался ремонтом этого блока подскажите , что это за микросхема. На представленном фото она уже извлечена из платы.
генаf
Сообщение #2 от 12/06/2014 07:27 цитата
Vi-kont, посмотрите тему полезно - может поможет
http://www.tehnari.ru/f153/t71999/
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 08:37
производитель колясок
http://iskra-zp.biz-gid.ru/
попробуйте у производителя запросить схему
Vi-kont
Vi-kont
Сообщение #3 от 12/06/2014 23:17 цитата
Спасибо, но связаться с производителем не удалось.
генаf
Сообщение #4 от 13/06/2014 06:21 цитата
Vi-kont писал:
выходные !!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 13/06/2014 06:42 цитата
Часть схемы надо нарисовать. Рядом мощный транзистор, возможно микросхема это ШИМ контроллер.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 13/06/2014 09:21 цитата
Lenchik писал:
на одном этом шим не заведётся, дроссель или транс нужен подмигивание тот элемент управление транзюком привода и возможно подобное слева, т.к. средние ноги тоже вместе
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 13/06/2014 15:28 цитата
Дроссель для ШИМ не насущная необходимость. Нагрузка двигатель, он и без дросселя от широтноимпульсного питания хорошо будет регулировать обороты.
Может вообще полевой транзистор в корпусе soi-8. Как раз между микросхемой слева и транзистором на радиаторе.
Vi-kont
Vi-kont
Сообщение #8 от 16/06/2014 23:35 цитата
На плате кроме закрепленного на винтах модуля находится примерно следующее:
Vi-kont
Vi-kont
Сообщение #9 от 22/06/2014 22:57 цитата
По логике должна быть микросхема генератора , который накачивает удвоитель напряжения.За вторым диодом напряжение увеличивается еще на 15в.Слепил отдельную плату на 555 таймере, все заработало. Тему закрываю.
Другие темы раздела Медицинская техника
