Сономед 300П - No signal
  Список форумов » Медицинская техника
Blazer
Сообщение #1 от 06/08/2014 01:03 цитата
Всем доброго времени суток! Имеется медицинский аппарат допплерограф Сономед 300П - приставка на базе компа. После скачка напряжения происходит следующее - при включении загораются сигнальные лампы, на черном экране монитора появляется надпись No signal
В каком направлении копать? мои предположения - в порядке убывания - жесткий диск, видеокарта - она похоже встроенная или материнская плата? Аппарат буду вскрывать завтра, реализован в виде моноблока, компоновка очень плотная. Писал разработчику, но ответа пока нет. С чего начинать?
Сообщение #2 от 06/08/2014 02:16 цитата
Фотки внутренностей в студию
Blazer
Сообщение #3 от 10/08/2014 21:17 цитата
Вопрос решен сбросом БИОСа
Ivan321
Ivan321
Сообщение #4 от 10/09/2014 13:56 цитата
Вот говноаппараты пошли, жеж!© Биоса у них фатально слетают, поэтому нет инициализации видеовидеокарты и но-сигнал.
Хде те аппараты, типа ранних Aloka, которые делали Люди и для Людей... браво!
n max писал:
Тоже интересно, но, поди ж Blazer сдал и забыл(тм)?... Иначе бы догадался ткнуть осциллоскопом туда, про что ему пишет тхе Умный Монитор
ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 15:02
Blazer писал:
Да они все "на базе компа". И только некоторые - на базе запоминающего, и не очень, осциллографа с маркерными измерениями.
Если есть возможность - хотя бы фотки УЗД снаружи, их шильдов и евонного/ых разъёма, пожалуйста.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #5 от 10/09/2014 18:04 цитата
Ivan321 писал:
Макейм, хорош 3,14здеть!
Ivan321
Ivan321
Сообщение #6 от 11/09/2014 01:42 цитата
Чего тебе не понравилось -то? гы-гы Написано "Сономед" по русски - неужели научились датчики делать отечественные, да еще допплерографические? Вот бы глянуть на внешний вид и его шильд...
Про коагулятор я завтра почитаю улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 от 12/09/2014 17:24 цитата
Ivan321 писал:
...неужели научились датчики делать отечественные, да еще допплерографические? Вот бы глянуть на внешний вид и его шильд...
Никуя не научились делать датчики допплера, они заказывают в США.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #8 от 13/09/2014 09:40 цитата
Ну, собственно, по шильду можно было бы узнать где заказывают, а по разъёму - вдруг используются такие датчики еще где...
______________
А ведь умели в СССР когда-то делать и отчественные траскраниальные допплерографы, кое где даже работают такие аппараты, видел пару лет назад. Фотку не нашел, там типа осциллоскопа конструктив и никакого, мать его, биоса.
А диагностическое значение при травмах/инсультах - огромно, особенно в тот самый первый час-несколько.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 от 13/09/2014 10:00 цитата
Ivan321 писал:
Собственно при травмах и инсультах допплер не поможет, тут нужен эхоэнцефаллограф. Кстати, кажись ты путаешь осциллоскопический эхоэнцефалограф с допплером сосудов...Чёт не видел советских осциллоскопических допплеров, а эхоэнцефаллографы осциллоскопические были и на порядок информативнее, чем нынешние на базе компьютера.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #10 от 13/09/2014 20:22 цитата
Nabi писал:
Может быть, я ошибаюсь, но там также, как и в "сономеде" есть ручка "глубина сканирования, мм", примерно до 120 мм. Что позволяет с двух сторон взять любой череп.
Ждал человека со смены и побаловался на себе тогда. Там вообще всё видно в режиме зондирования , глазные впадины, гайморовы и лобные, границы. Типа, как конвексным сектор выбрал и смотри, в меру понимания. И то, и то в этом режиме - эхолот.
Но главная задача того прибора была допплер кровотока в сосудах ГМ.
Картинку бы, или как его, осциллоскопический прибор, звать?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #11 от 14/09/2014 01:37 цитата
Ivan321 писал:
Неверное суждение об эхоэнцефаллографии.
Читай это:
Метод эхоэнцефалоскопии был внедрён в клиническую практику в 1956 г. благодаря новаторским исследованиям шведского нейрохирурга Л. Лекселла, который использовал модифицированный аппарат для промышленной дефектоскопии, известной в технике как метод «неразрушающего контроля» и основанной на способности ультразвука отражаться от границ сред, имеющих разное акустическое сопротивление. От ультразвукового датчика в импульсном режиме эхосигнал через кость проникает в головной мозг. При этом регистрируют три наиболее типичных и повторяющихся отражённых сигнала. Первый сигнал - от костной пластинки черепа, на которой установлен УЗ-датчик, так называемый начальный комплекс (НК). Второй сигнал формируется за счет отражения УЗ-луча от срединных структур мозга. К ним относят межполушарную щель, прозрачную перегородку, III желудочек и эпифиз. Общепринятым является обозначение всех перечисленных образований как срединного (middle) эха (М-эхо). Третий регистрируемый сигнал обусловлен отражением ультразвука от внутренней поверхности височной кости, противоположной расположению излучателя, - конечный комплекс (КК). Помимо этих наиболее мощных, постоянных и типичных для здорового мозга сигналов в большинстве случаев можно зарегистрировать небольшой амплитуды сигналы, расположенные по обе стороны от М-эхо. Они обусловлены отражением ультразвука от височных рогов боковых желудочков мозга и называются латеральными сигналами. В норме латеральные сигналы обладают меньшей мощностью по сравнению с М-эхом и располагаются симметрично по отношению к срединным структурам
После окончания работы в импульсном режиме датчики переключают на трансмиссионное исследование, при котором один датчик испускает, а другой принимает излучаемый сигнал после его прохождения через сагиттальные структуры. Это своеобразная проверка «теоретической» средней линии черепа, при которой отсутствие смещения срединных структур сигнал от «середины» черепа точно совпадёт с оставленной при последнем озвучивании переднего фронта М-эхо меткой измерения дистанции.
Ivan321 писал:
"Глубина сканирование" есть на любом аппарате использующий ультразвук.
Выделенная красным-это и есть разница между эхоэнцефоллографом и допплерографом.
При работе с эхоэнцефаллографом работают одновременно с двумя датчиками, взяв голову с двух сторон датчиками, а при допплере сосудов головного мозга, да и в любом допплере, при исследовании используют только один датчик из трех разной частоты (1 Мгц, 1.5 Мгц, 2 Мгц)
Другие темы раздела Медицинская техника
