Блок питания тонометра Omron не держит нагрузку
  Список форумов » Медицинская техника
dmv61
Сообщение #1 от 19/08/2015 14:57 цитата
Блок питания тонометра Omron- модель 60120HW5SW (100-240 V/6 V 500mA). Не держит нагрузку.На холостом ходу 6,2 В. То есть, компрессор качает и захлебывается через некоторое время. От батареек - работает нормально. Проверил конденсаторы (литы), менял на большие по емкости, пропаял все детали. Без результата. Где еще покопать?
gsn
gsn
Сообщение #2 от 19/08/2015 15:08 цитата
покопай в сторону транса и диода!
dmv61
Сообщение #3 от 19/08/2015 15:14 цитата
диод поменял-рез. ноль. А с трансом как быть?
gsn
gsn
Сообщение #4 от 19/08/2015 17:28 цитата
Думаю, дешевле будет купить тебе новый БП, либо приструячить с нокии зарядку, гдето так по параметрам подходит! классно!
А транс ты хрен перемотаешь! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 19/08/2015 20:37 цитата
dmv61, в любой аптеке 250руб.
dmv61
Сообщение #6 от 20/08/2015 09:14 цитата
Обидно, понимаешь, пара деталюшек и не сделать. А так ясно-приспособить другой!!!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 20/08/2015 10:21 цитата
А разве там нет оптрона, TL431, и т.д.?
dmv61
Сообщение #8 от 20/08/2015 13:08 цитата
Попробую.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #9 от 23/08/2015 23:51 цитата
"""""Обидно, понимаешь, пара деталюшек и не сделать.""""""
Идиотом быть гора-ааааздо обиднее улыбка Ты ток замерил, который может твой БП? На аппарате написано.
dmv61
Сообщение #10 от 27/08/2015 10:28 цитата
Оптрон менял, TL 431 в схеме нету.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 27/08/2015 22:06 цитата
dmv61, сфоткай этот бп.
dmv61
Сообщение #12 от 01/09/2015 09:59 цитата
Подставил стабилизированный блок. 6В 1А - не держит, 1,5 А - не держит. Начал увеличивать напряжение. При 6,5 начал стабильно работать. Вот такие пироги!!!
dmv61
Сообщение #13 от 02/09/2015 09:05 цитата
Фото
ДОБАВЛЕНО 02/09/2015 10:06
далее
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 03/09/2015 21:44 цитата
Всё ясно, схема на транзисторах+оптопара, простому человеку разобраться трудно.
Nahut
Сообщение #15 от 09/09/2015 08:16 цитата
Блок питания может быть рабочим,смотри сам тонометр,там на входе от бп должна стоять защита от переполюсовки(обычно диод)где и падает напряжение.Сам тонометр потребляет 4,5в и не более 250ма.
NAK
Сообщение #16 от 21/11/2015 08:21 цитата
Попадались эл двигатели в помпе с током более1А! Нужно померять ток помпы-норма-300-400мА!
elmas
Сообщение #17 от 07/12/2018 22:24 цитата
Вынь батарейки и подай + и - через токовый режим мильтиметра проводами на + и - батареек, запусти тонометр контролируй ток по мультиметру во время старта моторчика. Ток должен быть не более 0.2 - 0.3 ампера. Если работает нормально. То смотри на плате тонометра прохождение дорожек при питании от БП. Там есть smd диод, типа SS14. Одним словом легко определить виновника. Тут или мотор много стал жрать(что маловероятно), или диод, или гнездо где подключаеться бп, там при подключении отключаются батарейки, или бп не выдает нужный ток и как вы сказали при работе мотора идет сильное присядка напрюги. А БП ремонтируется запросто, если есть знания. Кстати в БП редко вопросы возникают с трансом. Проверить драйверы, ключи, обратную связь через оптрон, возможно там также TL431. Вот и сказочки конец, тонометр молодец! Если руки растут с попки, тонометр бросить в топку!!!
nokc
nokc
Сообщение #18 от 10/05/2019 23:24 цитата
Понимаю что тема старая, но может кто подскажет номинал резистора R8, и маркировку на транзисторе Q2.
palnik65
Сообщение #19 от 16/05/2020 13:42 цитата
nokc писал:
R8 10 Om
Q2 C6042
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 13:43
R8 10 Om
Q2 C6042
nokc
nokc
Сообщение #20 от 16/05/2020 20:57 цитата
palnik65 Большое спасибо!
Другие темы раздела Медицинская техника
