Ультратон высокочастотные токи утечки
  Список форумов » Медицинская техника
Bartow
Сообщение #1 от 09/10/2015 12:15 цитата
Имеется аппарат для лечения высокочастотным током Ультратон ТНЧ-10-1. Заземление проверялось и дублировалось.
Ситуация:
-Аппарат включен, ток на нуле, спокойно касаемся корпуса - утечки нет.
- При добавлении тока и появлении разряда возникает высокочастотный ток утечки на корпус, при этом ощутимо "бьёт". Это если одной рукой держать электрододержатель в одной руке, а другой регулировать мощность.
- Если электрододержатель положить, то утечка при касании корпуса не ощущается.
Что это - нормальная работа при неправильной эксплуатации (инструкция по этому поводу молчит) или неисправность?
Если неисправность, то как бороться?
gsn
gsn
Сообщение #2 от 09/10/2015 14:45 цитата
Bartow, попробуй свяжись с заводом изготовителем, думаю, ктото и подскажет, и более обьективно, чем кто либо из нас.
Или сходи на форумы медтехники.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 09/10/2015 15:02 цитата
Bartow, Это вы сами заряжаетесь и вас бьет от заземления. У флокаторов (это не медицинская техника но напряжение 60 тысяч вольт) этот вопрос решен тем что в ручке за которую держишься есть металлическая заземленная трубка. Трубка внутри пластиковой а не снаружи.
nyanyo2
Сообщение #4 от 04/02/2016 01:40 цитата
На вас идет емкостная наводка от электрододержателя, это нормальная работа.
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 04/02/2016 19:04 цитата
может вымыть гель? или поменять щупы, кстати эта штука вообще приносит пользу?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 04/02/2016 23:18 цитата
Rom-Zecs, Да хрен её знает. Применяют давно. Я еще маленький был у нас в больнице ТВЧ на лампах была. Оно типа токами высокой частоты прогревает вглюбь тела. Правда высокочастотные электромагнитные излучения вредны для организма, но это детали.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 от 05/02/2016 15:06 цитата
Bartow писал:
Ситуация:
Неправильно эксплуатируют, рекомендация правильной эксплуатации https://youtu.be/DLhZ35QqYQ0 подмигивание
Obr.med.
Сообщение #8 от 11/02/2016 15:28 цитата
Я как начал интересоваться темой ВЧ так вообще чуть не обалдел, чего только скин эффект стоит.
ВЧ это уже совсем другой мир.
Другие темы раздела Медицинская техника
