Скальпель/коагулятор Olympus ESG-100, ERR 248. Cхема?
  Список форумов » Медицинская техника
porterlv
Сообщение #1 от 17/11/2021 13:07 цитата
Приветствую.
Скальпель/коагулятор Olympus ESG-100 приехал со штатов, входное 110 Вольт. Включили в 220... Ездил по руках, пришёл перепаханым после двух неудачных попыток ремонта.
Имеет два питания Трансформаторный на слаботочку и выпрямленное сетевое питание на ВВ генератор.
На плате есть два переключателя 110/220 Вольт. Один коммутирует первичку трансформатора, второй - электролиты выпрямителя для ВВ преобразователя. Уже оба стоят на 220В.
Пробитых транзисторов в силе нету (видно, что меняли), вторичные питания есть. При включении падает в ERR 248 - в юзермануале не описан.
Сервисмануала не нашёл пока. Разбираюсь со схемотехникой, пока пара вопросов:
- для исправного устройства достаточно два переключателя перевести в положение 220В или ещё требуются манипуляции?
- доступны ли для сабжа сервисман/схема? Помогите найти (юзер мануал имею).
- описание ошибки ERR 248 ? или полный перечень ошибок с описанием.
Датчик температуры в порядке. Управление по квадратной шине на преобразователь приходит (DAC формирует напряжения управления для UCUC3895DW), вторичные питания +5 +12 на месте. DC c моста есть. Генератор не пытается стартануть. Плата многослойная с большими земляными полигонами, более 10 корпусов ОУ и логики. Без схемы никак... недовольство, огорчение
Другие темы раздела Медицинская техника
