Монитор TE 772b
  Список форумов » CRT-мониторы
OleghkA
OleghkA
Сообщение #1 от 23/03/2004 15:20 цитата
При включении питания , сразу же отключается, светодиод на панели моргает.
Чувствуется запах горелого. Ключ развертки при проверке мультиметором m 830
целый.
Схемы не имею, отключил ОС, блок питания не отключается.
Но появляется интенсивный запах греющейся детали.
Строчник издает запах не приятный,но не сильный, напоминает запах горелого стеарина.
есть ли где посмотреть взаимозаменяемость или схемы строчников ?
Есть монитор Acer 7277b, на внещний вид строчник его такой же.
Как бы с выводами разобраться ?
спасибо
lee
Сообщение #2 от 23/03/2004 18:45 цитата
А что за деталь то греется?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 от 23/03/2004 18:54 цитата
lee, разве не понятно, в мониторе... голливудская улыбка помираю со смеху!
OleghkA
OleghkA
Сообщение #4 от 24/03/2004 10:51 цитата
lee писал:
если бы ее смог определить.
на долго нет желание оставлять включеным.
А нос не засунишь внутрь.
Если ы определил, то сказал.
Сейчас выпаял строчник, попытался заменить другим от Acera 7277, но разбираюсь с выводами.
на TE 772 схемы нет. Проблема с выовдами связаными с резисторами focus, screen.
сравнить бы
TLF115-05
и
TLF108-06
lee
Сообщение #5 от 24/03/2004 19:30 цитата
Если внутрь нос не засунеш, как же ты строчник выпаял. Он что, снаружи болтался. Или куда нос нужно засунуть?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #6 от 24/03/2004 20:53 цитата
lee писал:
нос не удобно совать при включеном монитре,пониже к плате.
горелых деталей не видно, видать пыль начинает выгорать.
До дыма не хочется включеным оставлять, строчник карболитом пахнет.
С другого монитора пластмассой
lee
Сообщение #7 от 24/03/2004 23:30 цитата
Искать черную кошку в черной комнате тяжело...Вытаскиваешь плату, идешь в ванную и кладешь ее под струю воды. Тщательно вымачиваешь ее там, смывая тем самым пыль. После обретения платой первозданной чистоты - сушишь денек. Опосля, после просушки методом огляда определяешь потемневшие и/или обуглившиеся места на плате. Такие места, как правило, попадаются в районе блока питания или строчной развертки. А руки и /или нос с оглядкой можно везде засунуть, даже при включенном мониторе, пониже к плате. Тебя что, током кусает?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 от 25/03/2004 00:18 цитата
не прикрепляется
Добавлено 24-03-04 21:25
lee,
боюсь удара ухо-ухо
било уже ))
на картинке рисунки трансформаторов.
1 стоял ,2 ым хотел заменить.
Вторй имеет один вывод лишний
на 1 рисунке както странно делитель выполнен.
такое мне кадеться не может быть.
Или схема такаяя неправильная ? Нет 20 вывода как на рис 1.
У обоих 10 выводов по кругу и со стороны резиторов три у певрго четыре у второго
engineerabg
Сообщение #9 от 25/03/2004 00:55 цитата
OleghkA писал:
OleghkA, нет вполне стандартно улыбка
Для замен ТДКС-ов сначала почитай статия от Илья:
http://master-tv.com/article/fbt2/index.shtml
