меню монитора Philips 109p40
  Список форумов » CRT-мониторы
sashokakul
Сообщение #1 от 08/01/2011 08:35 цитата
Внезапно появилась такая проблема,при включении монитора само включается меню,уменьшается яркость и т.д,кнопки как будто живут своей жизнью,на нажатие любой из них почти не реагируют.Разбирал полностью монитор,чистил,проверял кнопки тестером,все нажимается и нигде не замыкает.Подскажите где искать проблему,схема есть.
TE
Сообщение #2 от 08/01/2011 12:12 цитата
Попробуй отключить кнопки.
sashokakul
Сообщение #3 от 08/01/2011 12:33 цитата
отключал,непомогает
TE
Сообщение #4 от 08/01/2011 14:26 цитата
Значит сбой работы процессора. Начинаем с проверки питающего напряжения.
