Чоппер
  Список форумов » CRT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 22/04/2004 10:38 цитата
Мужики простите за наивность, а что такое чоппер и с чем его едят?
TE
Сообщение #2 от 22/04/2004 11:05 цитата
Этим словом принято называть силовую часть преобразователя напряжения для питания строчной развертки.
Halka
Сообщение #3 от 23/04/2004 10:53 цитата
Даю - так и только так!!!
А то на форумах чоппером называют чуть ли не каждый второй транзистор в мониторе, что вводит в заблуждение читателя.
Нужно строго придерживаться терминологии.
О чопперах:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17598
stan
stan
Сообщение #4 от 23/04/2004 12:19 цитата
Halka, кто называет?
Halka
Сообщение #5 от 23/04/2004 13:25 цитата
Участники форумов.
К сожалению нету времент поковыряться и найти конкретно сообщения с такой путаниной.
Но если у Вас есть желание - можете попробовать. улыбка
Чоппер. С английского chopper - прерыватель (там много значений - но в нашей теме подходит именно это). В глоссарии написано что это такое - формирователь В+ (в мониторах). Если условились так называть именно транзистор в этом положении - так надо придерживаться терминологии. А то чоппером называют и транзистор в строчной (перед ТДКСом), силовой транзистор блока питания и не только. Я не спорю, они там тоже прерывает. Но терминология есть терминология. Мне кажется. Или я может тут не прав ?
slap
Сообщение #6 от 23/04/2004 13:58 цитата
Словарь терминов принятых при ремонте мониторов находитсяя здесь
http://nonzero.narod.ru/gloss.html
Halka
Сообщение #7 от 23/04/2004 14:02 цитата
naoh, спасибо.
Именно этот глоссарий (словарь терминов) я и имел в виду.
stan
stan
Сообщение #8 от 23/04/2004 14:03 цитата
тот кто занимается ремонтом мониторов не путаются в терминологии
начинающие другое дело
об этом нужно подумать модераторам - сделать ссылочку на глоссарий
Halka
Сообщение #9 от 23/04/2004 14:08 цитата
stan, согласен на все 100.
А начинающих на форуме много.
Ведь все когда-то начинали улыбка
stan
stan
Сообщение #10 от 23/04/2004 14:13 цитата
и ещё ссылочку на архив советов из мониторной конфы
yatsik
yatsik
Сообщение #11 от 24/04/2004 15:49 цитата
Приятно выслушать точный ответ от умных мужиков!
Спасибо!
