VIEWSONIC PF-775
  Список форумов » CRT-мониторы
curt
Гость
Сообщение #1 от 04/01/2004 04:34 цитата
Помогите! После выключения монитора, в центре яркая точка. Прошу помощи Периодически горит irf 730.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 04/01/2004 04:47 цитата
чего точка не знаю. транз.скорей всего диод выпрямительный после транзистора.
curt
Гость
Сообщение #3 от 05/01/2004 02:48 цитата
Вмониторе стоит QG03 irf 730 по схеме стоит irf 640 ?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 от 05/01/2004 10:07 цитата
Для начала проверьте (заменой) конденсатор в цепи сеточки G1.
TE
Сообщение #5 от 08/01/2004 10:40 цитата
Проверить, начиная с RG31, DG06, CG19 до G1. Но, возможно, просто слишком увеличено ускоряющее. QG03 поставь IRF640.
Гость
Сообщение #6 от 29/01/2004 03:08 цитата
Спасибо всем за помощь. Снял строчник и оказалось что у него 5 и 6 выводы замкнуты перемычкой. Кто-то сделал это
умышленно.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #7 от 29/01/2004 10:11 цитата
Оч-ч-ч-нь интересно... . На кого падают подозрения ?
Гость
Сообщение #8 от 31/01/2004 02:19 цитата
Купил по объявлению в фирме как нерабочий. Сказал мужик на нем работали он погас. Ремонтом они не занимаются.
Трям
Гость
Сообщение #9 от 31/01/2004 13:19 цитата
А для профилактики - поменяйте оптопару в БП.
Гость
Сообщение #10 от 01/02/2004 02:38 цитата
Поменял первым делом. Думал на нее.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #11 от 02/02/2004 09:13 цитата
История, значит, продолжается ? А Гость, к советам не прислушивается ... .
Не желает конденсаторы проверкой-заменой исследовать. А ведь запирающий "яркую
точку" на экране "минус" до получаса сохраняется именно на одном из конденсаторов ...
Гость
Сообщение #12 от 05/02/2004 09:29 цитата
Конденсаторы в G1 поменял все. Повторюсь,перемчку сделали намеренно. FBT сняли,повесили перемычку и поставили
на место. Спасибо за внимание к этой теме.
stan
stan
Сообщение #13 от 05/02/2004 11:42 цитата
spot killer смотри
маску наверно прожёг уже
Гость
Сообщение #14 от 06/02/2004 03:39 цитата
Снял перемычку поставил FBT на место и все прекрасно работает. Прежде чем эксперементировать SCREEN скрутил на
минимум .Спасибо всем посильную помощь в этом деле.
Гость
Сообщение #15 от 03/05/2004 17:45 цитата
монитор View Sonic PF775 : после замены микросхемыTDA 8172 (она сгорела) отсутствует верхняя половина изображения, нижняя половина в норме. Что делать?
radio-com
Гость
Сообщение #16 от 03/05/2004 17:45 цитата
stan
stan
Сообщение #17 от 03/05/2004 20:24 цитата
обвязка генератора кадровой
видимо при вылете она чтото зацепила
Скрипач
Сообщение #18 от 04/05/2004 05:56 цитата
radio-com,
Проверьте, доходят ли +U/-U питания до кадровой IC. Скорее всего, положительное отсутствует. И не забудьте поменять оптрон в БП - иначе кадровую будете менять постоянно.
crowny
crowny
Сообщение #19 от 04/05/2004 12:57 цитата
Скрипач, Возможно я ошибаюсь но у TDA 8172 питание однополярное прих на 2 ногу
где то 35вольт и если не трудно обьясните почему надо менять оптопару
С уважением Crowny.
crowny
crowny
Сообщение #20 от 04/05/2004 14:32 цитата
И ещё один вопрос чем отличаются TDA8170 от TDA8172 и можно ли их заменять друг на друга.Ответьте пожалуйста!
С уважением Crowny.
