Ремонт монитора philips 15b1222n
  Список форумов » CRT-мониторы
Рума
Сообщение #1 от 10/04/2004 20:17 цитата
Monitor philips 15b1222n: не включается, сигнальная лампа не светит,
помогите кто может!!! Рума.
Вован
Сообщение #2 от 11/04/2004 23:23 цитата
"Monitor philips 15b1222n: не включается, сигнальная лампа не светит, помогите кто может" ---- лампочка горела, но света не давала. Штирлиц выключил лампочку - Света дала.
Рума, есть несколько выходов из ситуации:
1. Проверить розетку и сетевой шнур.
2. Отнести монитор в ремонтную мастерскую или сервис-центр.
3. Починить монитор самостоятельно.
4. Выбросить монитор в мусорный контейнер и купить новый.
5. Забить на монитор и комп, купить пива досыта и.. спать спокойно хоть всю оставшуюся жизнь.
6. Послать Вована на х..й и дождаться когда сигнальная лампа начнёт светить.
7. Послать всех на х..й, открутить крышку монитора, и отремонтировать его без проблем. Наверняка там предохранитель надо поменять.. либо проводок какой отвалился, - откроешь и всё увидишь, no problem. Удачи, дружище.
Вован
Сообщение #3 от 12/04/2004 00:00 цитата
Да нет, скорее всего монитор точно сломался.
У них всегда один и тот же проводок отваливается внутри. Толстый такой, красный, к присоске идёт к верху на кинескоп.
Его надо отсоединить(только монитор выключить совсем из розетки), проверить - возможно отгорел, ежели целый то поставить на место. Тогда надо просмотреть все провода, которые могли отвалиться в результате плохой пайки, тряски... обычно они болтаются и сразу видно какой провод не контачит. На крайняк их все можно пошевелить, ещё часто отваливаются толстые провода которые крепятся к железкам, возможно надо их подогнуть и правильно закрепить. Вобщем там всё просто. Починить монитор - никаких проблем. Главное - присоску не забыть приклеить на место, а то бабахнет.
Rus
Сообщение #4 от 12/04/2004 02:55 цитата
Приклеивать обязательно на супер клей чтоб ни когда больше не отвалилась помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Рума
Сообщение #5 от 30/04/2004 21:25 цитата
Заменил НОТ (BU 2522AF), который пробило. Установил аналог BU508A,
другого в магазине не было. Его опять пробило. Что посоветуете,Знатоки!?
Спасибо. Рума.
Вован
Сообщение #6 от 30/04/2004 21:40 цитата
"Заменил НОТ (BU 2522AF), который пробило. Установил аналог BU508A" ---- Это ты погорячился с BU508A. Не токмо как аналог, а даже вообще не годится ни в какой монитор. А если там ещё и чоппер пробит тогда и вовсе можно любой транзюк спалить сходу. Вообще-то надо искать причину, почему сдох транзистор..
Jocker
Jocker
Сообщение #7 от 01/05/2004 08:09 цитата
Недавно ковырял 15b1221.Был дохлый хот и чоппер.Хот BU2522AF, заменил на BU2527AF; чоппер точно не помню , замена IRFS9630. Чоппер стоит возле FBT через прокладку на общем радиаторе. Сдохло все это по ходу из-за непропаев.
Изза того что купил в Промэлектронике левый ХОТ потерял кучу времени и нервов. Словами не выразить то, что я хотел сделать с теми говнюками, которые гонят паленые детали, когда понял в чем дело. злость
А вообще ситуация в Екатеринбурге, я считаю, идиотская : в Промэлектронике оригинальных BU2527A нет, есть только г...., ценою по прайсу 15 или 20 р. В их филиале на Красноармейской есть нормальные по ~63 р. А в Мегатроне есть нормальные по ~40 р. подшучивать, дразнить
P.S. Еще момент по этому монику: если запитать строчную от внешних 12 V, (ессно выкинув чоппер и его дроссель), то БП с лампой 220 V, 40 W(80W) не запускался ; без лампы - нормально запускался. Почему - не совсем понял .
Рума
Сообщение #8 от 01/05/2004 21:06 цитата
Спасибо ребята за помощь, есть информация к размышлению.
Была бы схема!!!!!!!!! Может кто посоветует где скачать?
crowny
crowny
Сообщение #9 от 03/05/2004 08:06 цитата
Jocker, Не грусти мы все попадаем ,я тут влетел на 10шт С5129(китай ср...ый) или горят сразу или работают 2-3мин и горят с треском брали в чип и дипе кстати в москве по безналу, так что проще забыть чем бабки вернуть вот так.
Jocker
Jocker
Сообщение #10 от 03/05/2004 18:44 цитата
Рума, я лично схемы не нашел недовольство, огорчение Схема на 105S2 есть но совпадение частичное улыбка .
stan
stan
Сообщение #11 от 03/05/2004 20:31 цитата
Рума, ну что там у вас с НОТом и чёпером?
crowny, Jocker, 4 года работаю с магазом они заказывают из москвы из "компилайна" пока проблем не было ни разу
рекомнендую
Рума
Сообщение #12 от 07/05/2004 20:03 цитата
Всем спасибо за советы, пока не занимаюсь, нет времени, оставил на после........
До встречи. Рума.
