GreeWood FBT транс
  Список форумов » CRT-мониторы
Иван
Иван
Сообщение #1 от 29/04/2004 14:07 цитата
Модель КМ-718
Part No. CM-770T
Шасси C718
Строчник:
SAMPO 0222
E159656 C
FEC055 H
FE25B4-T FM1056
Это написано на наклейке.
TFL131-03-131F
25609 B C
это на самом трансе.
Первичка звонится как гвоздь, сопротивление показывает 0,5 Ом (тоже самое омметр показывает если щупы просто замкнуть голливудская улыбка )
Если откинуть строчный транс, то все напруги с БП в норме, HOT новый и целый. Чёппер работает (импульсы на него идут, транзистор целый) высокого ессно нету вообще, пипка не звонится никак.
Я так думаю строчнику кирдык, кз в первичке гы-гы
Какие будут мнения.
stan
stan
Сообщение #2 от 29/04/2004 14:15 цитата
ноль он и есть ноль если правильно померили значит труп
Иван
Иван
Сообщение #3 от 29/04/2004 14:17 цитата
Померил точно, просто хотел убедиться.
Спасибо за мнение! улыбка
none
Сообщение #4 от 29/04/2004 15:03 цитата
Это шутники или вправду тут принято проверять проверять FBT омметром?
stan
stan
Сообщение #5 от 29/04/2004 15:11 цитата
none, это шутники
специально для вас пишу сопротивление первички 0.4-05 ОМ
и обратите внимание что тема именно про кз
не про витки а про полное кз
для проверки кз витков вот приборчик кому не лень делайте
будете на 100% уверены что он труп или жилец
  tfbt.pdf  279.76 КБ  Скачано: 756 раз(а)
none
Сообщение #6 от 29/04/2004 15:20 цитата
Знаете, у Ильи была статейка, как при помощи комп блока питания проверить строчник(И на мой взгляд, довольно достоверно) Вы stan почитайте. А дефектовать строчники по сопротивлению обмотки это дурость, простите за резкое слово, но мой опыт дает мне на это право. Но не буду говорить в каком году я первый терминал от еэски починил улыбка ,еще не поверите
ingenegr
Сообщение #7 от 30/04/2004 05:53 цитата
none,
а ссылочку на статью мона? голливудская улыбка
TE
Сообщение #8 от 30/04/2004 08:08 цитата
ingenegr, кликни в левом верхнем углу по "MONITOR".
Иван
Иван
Сообщение #9 от 01/05/2004 07:24 цитата
Я после праздников его ещё перепроверю несколько раз, вчера времени небыло на перепроверку.
Вдобавок схемы нету. улыбка
Иван
Иван
Сообщение #10 от 10/05/2004 23:26 цитата
Проверил FBT при помощи блока питания, симптомы показали, что ему кранты, тока не по первичке а по выходу.
