непонятный IBM
  Список форумов » CRT-мониторы
balu
Сообщение #1 от 11/02/2004 21:02 цитата
люди добрые хоть кто нить встречался с таким монстром под названием IBM 6555-773 с полной начинкой от соньки Прошу помощи
stan
stan
Сообщение #2 от 12/02/2004 10:43 цитата
а что случилось?
balu
Сообщение #3 от 12/02/2004 11:35 цитата
идет кратковременный запуск и все потом начинает моргать желтым цветом
Viat
Сообщение #4 от 12/02/2004 12:57 цитата
balu, а FCC ID есть?
stan
stan
Сообщение #5 от 12/02/2004 14:14 цитата
запуск высокого?
видимо БП жив и есть КЗ во вторичных цепях
монитор вскрывался ? что измеряли? проверяли?
мало информации даёте
balu
Сообщение #6 от 12/02/2004 14:52 цитата
НУ ПРОВЕРЯЛ СИЛЬНО СКАЗАНО ЧТО МОГ ПРОВЕРИТЬ ТАК ЭТО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОНИ В НОРМЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИМПУЛЬСЫ ЗАПУСКА СТРОК ВОТ В ПРИНЦИПЕ И ВСЕ К СОЖАЛЕНИЮ ОТСУТСТВИЕ СХЕМЫ ДА И ДВОЙНОЙ МОНТАЖ ОСЛАЖНЯЮТ РЕМОНТ
stan
stan
Сообщение #7 от 12/02/2004 16:16 цитата
ты прав это SONY GDM20E03 схемы нету
keyu
Сообщение #8 от 12/02/2004 20:17 цитата
На всякий слу чай проверь кадры в момент включения. Если их нет - дерзай!
balu
Сообщение #9 от 13/02/2004 10:52 цитата
кадры проявляются а вот система питания для отклоняющего тр- ра отсутствует стоит полевик под названием irfi 9630 c него вот не выходит напряг прозвонка вроде нормальная
cuno
cuno
Сообщение #10 от 13/02/2004 11:22 цитата
balu писал:
Чопер заметил улыбка
около его нужно копат голливудская улыбка
Welkin
Welkin
Сообщение #11 от 12/05/2004 14:49 цитата
Та же модель монитора, включается, изображение сужено и бегут кадры плюс дрожание по строкам...
Грешу на CXA1908S... В продаже нигде нет... Схему тож не нашел...хоть ИБМ бери, хоть Соню... Мож есть аналог микрухи ? Кто нить знает ?
Буду рад любому совету
engineerabg
Сообщение #12 от 12/05/2004 18:18 цитата
Аналог нет.Если есть желание замени кондерь около CXA1908S.Схема GDM20SE2 подобна/N2H chassis/.
http://karatservice.dir.bg/Pages%20from%20Sony%20GDM-20SE2T%20Suppl-1%20@.pdf
Welkin
Welkin
Сообщение #13 от 15/05/2004 17:50 цитата
engineerabg, спасибо за схему !
А не подскажешь какой именно кондер ? )
engineerabg
Сообщение #14 от 15/05/2004 17:56 цитата
улыбка ,посмотрю завтра на работу,но от практику-70-80% да и больше проблем в CXA1908S недовольство, огорчение
