Hyundai S560. Нет изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
power
Сообщение #1 от 13/05/2004 10:42 цитата
Hyundai S560. Экран не светится. После включения на передней панели мигают все светодиоды примерно раз в секунду. Что значит это мигание?
stan
stan
Сообщение #2 от 13/05/2004 10:50 цитата
скорее всего кз во вторичках
начать со строчной
НОТ , чёпер, пипку на землю звонить
none
Сообщение #3 от 13/05/2004 13:04 цитата
нет скорее с процессора начать-питание его, генерация и I2C
stan
stan
Сообщение #4 от 13/05/2004 13:54 цитата
может быть и прошивка
power, открывать будем или вы просто так спросили?
none
Сообщение #5 от 13/05/2004 14:30 цитата
добавлю что считается классическим следующий порядок:
1 осмысление признаков неисправности
2 внешний осмотр(находится до 50% неисправностей)
3 измерение напряжений питания
4 промежуточные выводы
5 все остальные измерения ,опыты и замены на заведомо исправное(в цикле) до победы
Это не совсем шутка Нет
power
Сообщение #6 от 14/05/2004 02:16 цитата
stan, я не профессионал в ремонте. И в ремонте мониторов в частности. улыбка
Поэтому я не совсем понял, что значит "НОТ , чёпер, пипку на землю звонить".
Объясните, плз, доступно ламеру что есть что. улыбка
none, по пунктам :
1. признаки осмыслил примерно, хочется только узнать, в каких случаях именно этот монитор начинает мигать так, как у меня.
2. внешний осмотр платы на первый взгляд ничего не дал: всё вроде бы на месте, горелого ничего не видно.
3. напряжения замерить пока не успел, не было тестера под руками.
по остальным пунктам пока ничего, т.к. не сделан пункт 3. улыбка улыбка
2 All: А вообще по мониторам Hyundai существует в природе что-нибудь типа описаний возможных неисправностей и способов их устранения?
lee
Сообщение #7 от 14/05/2004 09:00 цитата
По пункту 2: Существует, но в основном, в голове у мастеров. Самому не интересно что ли раскопать? Уже все расписали: процессор смотри питание, генерацию кварца, шину I2C; выходные напряжения с БП. Меряй, а потом будешь делать промежуточные выводы...
none
Сообщение #8 от 14/05/2004 09:47 цитата
Раз вы не профи да и приборов нет, будет вам затруднительно(и в не последнюю очередь найти специфические детальки, если потребуется) Лучше отдайте, тому кто возьмется... А по конкретному случаю-схемы нет да и не очень помню аппарат, но по вашим словам"мигают все светики" можно судить по крайней мере о том что с процомс непорядок-что угодно-сброс не прошел питание его мало или с пульсами, обмена с памятью нет (тут много вариантов)или если синхропроц управляется по шине, то он дурит(кстати не TDA9109?) да может видеоконтроллер серьезный то тоже или микруха осд, кварц опять же можно поменять , пикухи в его цепи , а скорее просто сдох проц (бывали и экзотические случаи-обратная связь со строчки с емкостного делителя в асерах и мицубиши не приходит и синхропроцессор подобным образом проц вешал) да мало ли чего еще-практика нужна А вот авария таким образом не индицируется, не видал ни разу, хотя электроника дело темное....
Алекс1745
Гость
Сообщение #9 от 17/05/2004 11:50 цитата
Вероятно это монитор не поддерживает режим входящего видео, у меня такое было,
800*600 60Гц и посмотри!
