Samsung SM 753DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
mareenman
Сообщение #1 от 13/04/2004 17:19 цитата
При доставке монитор слегка стукнули,после чего он отказался включаться.При визуальном осмотре обнаружил трещины на плате возле FBT,трещины устранил,монитор стал включаться,но....по углам кинескопа появились небольшие темные пятна,не устраняемые размагничиванием.К тому же изображение мерцает(пятна тоже) -на 60Гц,при 100Гц мерцание становится незаметным.Фокусировка в норме,геометрия тоже.Помогите.
GoRo
GoRo
Сообщение #2 от 13/04/2004 19:08 цитата
А при 120Гц еще меньше!А если серьезно,если хотите,чтобы развертка "прожила" подольше,то ставьте не МАКСИМАЛЬНЫЕ режимы,а РЕКОМЕНДУЕМЫЕ-а они для этой модели 1024x768\85 Гц!Нельзя ставить столько,сколько позволяет видеокарта по максимуму,если двигатель вашей машины раскручивается до 12000 оборотов,вы же не терзаете постоянно его на этих оборотах!Так же и с разверткой,к тому же при неразумном завышении частоты обновления наблюдается поджиг соседних люминофоров,т.е. луч кроме "своей" ячейки засвечивает и ту,которую не должен-происходит потеря резкости,"замыливание".Теперь о пятнах.Судя по вашему рассказу о трещинах на плате,монитор стукнули не "слегка",могло произойти смещение маски ЭЛТ и если размагничиванием внешней петлей,дросселем не удастся от них избавиться ,то придется с ними мириться вплоть до смены трубки\монитора,хотя возможны повреждения в отклоняющей системе при ударе-сдвиг магнитов,трещины и т.д..
mareenman
Сообщение #3 от 14/04/2004 02:48 цитата
GoRo, спасибо! Но как же быть с мерцанием? В чем может быть причина? Замер осциллографом выходных напряжений показал пульсацию 1v.на выходе выпрямителей +13. и -13.,на остальных каналах гораздо меньше.Увеличение емкости конденсаторов фильтра не помогает.Это норма?
Гость
Сообщение #4 от 14/04/2004 09:49 цитата
Хана трубе. Сетка поехала от удара. Частое дело.
Гость
Сообщение #5 от 19/05/2004 09:36 цитата
Ребята помогите найти схему на такой монитор!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
stan
stan
Сообщение #6 от 19/05/2004 10:01 цитата
Гость, а зачем она вам?
если есть проблема с ремонтом заводите тему и описывайте
а если коллекцию собираете - на рынок там дисков со схемами море
