FBT простреливает: как привесить донора (пособие)
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Premier_
Сообщение #121 от 08/02/2007 02:30 цитата
Мой дядя (самых честных правил) говорил мне: племяш, никогда не пользуйся изолентой в высоковольтных цепях и показывал мне последствия использования изоленты - впечатляет. Чернее бывает, по-моему, только в печных трубах... Насчет силикона на уксусной основе - так он вообще не годится для изолирования. Как то раз заливал этим делом датчики температуры для индикаторов (всего-то 5 вольтов по питанию), так через 2-3 дня практически все пришлось переделывать - поразъедало и покорродировало до такой степени, что выводы поотваливались - намучался немало с восстановлением. В конце концов остановился на автомобильном БЕЛОМ герметике, он нормально держит напряжение(около 15 кВ/мм), перепады температур (0-100 С), влажность (вплоть до погружения в жидкость), довольно пластичен. Уже 1,5 года работают эти датчики без ремонта (15 шт).
Djakson
Сообщение #122 от 11/03/2007 14:52 цитата
cuno, Вот, для наглядности
Goldstar
Внешний вид
CTX PL5A
Samsung
Samtron
OlegLOA
Сообщение #123 от 06/04/2007 02:35 цитата
Samsung 550b. Звонится с присоски на корпус около килоома. FBT FKG-15A006 Кто-то такой сверлил?
Похоже, конденсатор почти плоский, и идет аж в тот "выступ"
В процессе рассверловки слегка повредился черный внешний корпус (чуть заехал сверлом в сторону) - конечно, я его залью, но не будет ли это место лишним поводом для "прошивания"?
FKG-15A006
  fbt_2.jpg  102.04 КБ  Скачано: 4016 раз(а)
OlegLOA
Сообщение #124 от 10/04/2007 23:38 цитата
на всякий случай - конденсатор действительно оказался там где нарисовано улыбка
высверлил, залил герметиком, в 3 слоя с промежуточной сушкой - все ОК, монитор уже работает классно! а "место повреждения" дополнительно замазал снаружи толстым слоем - на всякий случай улыбка
fomaa
Сообщение #125 от 12/02/2008 21:34 цитата
Может кто делал TLFA00965 от Panasonic-а TX-D2171?
fomaa, в этой теме можно писать о своем опыте борьбы с ТДКСами. Для вопросов создать новую тему согласно правил.
CZUSHES
Сообщение #126 от 26/08/2008 16:56 цитата
А на какую глубину высверливать?
mehailys
Сообщение #127 от 17/07/2012 16:40 цитата
Спасибо за тему классно!
