Acer AL 1717
  Список форумов » CRT-мониторы
PROFESSOR93
Сообщение #1 от 29/11/2012 19:35 цитата
Я извеняюсь, я только учусь и стажируюсь в мастерской! не могли бы вы помочь мне советом по монитору:
ACER AL 1717 Asm
P\N ET1717P.170
S\N ET770c001650090334002
Б\П ILPI-011 REV A 2006/03/17
Скайлер TSUM16wl-lf-1
Была проблемма не включался монитор! Помогла замена диодов (зенеров) ZD101,107,105,106
и диода D101 , так как диоды были прошиты и звонились что в одну, что в другую сторону! Монитор после этого запустился,теперь при подключении к компьютеру он показывает то что должно быть на мрниторе(рабочий стол) но не надолго! подсветка пропадает через 3 секунды после когда загорится ACER потом снова появляется на 3 сек и пропадает совсем! Хотя изоображение на мониторе видно(остаётся) Был проведён замер напряжения на лампы подсветки
Он составляет примерно 515-530V~ потом после второго загорания подсветки напряжение падает на 0! Менял микросхемы 4501GSD не помогло, менял ёмкости С524-527 3kv тоже не помогло! прозванивал диоды и транзисторы на Б/П всё нормально! Менял электролиты и микросхему OZ9910!
Скажите пожалуйста к чему относится ( к каким узлам) транзистор Q802 который я тоже менял так как он вообще не звонился! и IC803?
Напряжение на диодах шоттки D805 и D803 5.12v и 13.75v
Заранее Спасибо!)))
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 29/11/2012 19:44 цитата
PROFESSOR93, Разделом ошибся, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section33/
Проси модератора, чтоб перенесли.
TE
Сообщение #3 от 29/11/2012 22:20 цитата
PROFESSOR93, а в мастерской все таким сопособом ремонтируют или кто-то всё-таки что-то измеряет?
