Автор | Сообщение |
Nazim646
моник Lg Flatron F720B он же F700BL
CA-136 F17LC-0
монитор изначально не включался вообше,замерил напряжение все в норме.как на плате написанно.кроме 5в проца 4,6в было,заменил кондер С954,запуск пошел но нет высокого,реле шелкает размагнитка включается как положенно,но высокое не появляется q719 заменен и с744 тоже,q706 живой,выпаял q719 замерил на B+ 48v.откинул плату кинископа включаю,без толку,с ыхода h-drv напруга 0,6в при включении,B-drv 1.1в ресет +0в,на кварце 1,2в
может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс?
помогайте ребята! |
serega-64
Nazim646 писал: | помогайте ребята! |
Сделать что ли за тебя! Бери ослика за уши и вперед, смотри условия запуска строки. |
Nazim646
нету ослика из-за проца может быть? и может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс?
похожих тем ненашел тут |
serega-64
Nazim646 писал: | из-за проца может быть? и может ли блокировать высокое прошивка или кадровая мс? |
Нет! |
Nazim646
serega-64 откуда начать что еше проверить подскажи |
serega-64
Nazim646, Кадровая тож молчит или тарахтит?
Nazim646 писал: | откуда начать |
Берем схему и пошагово от формирователя СИЗ до ТДКС. Без осла нечего и приступать. |
Nazim646
ну может где то какието напруги должны присуствовать точки замеров.на h-drv сколько вольт должно присутсвовать? |
serega-64
Цитата: | на h-drv сколько вольт должно присутсвовать? |
При чем здесь вольтаж, см. импульсы надоть! Выкладывай схему, а там видно будет. Правда без осла хреново видно будет.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 14:59
Про кадровую ничего не сказано, а был задан вопрос! |
Nazim646
вот схема
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 15:19
один проц был шяс его запаял,включаю также же все запускается(кроме высокого)светоиод горит оранжевым,а стем процом включался сразу горела зеленным
Pages from 3828TSL105D_F700BL_foramt.pdf 1.49 МБ Скачано: 402 раз(а)
serega-64
Nazim646 писал: | все запускается(кроме высокого) |
Говорю же, без осла - вилы! Надо генерацию см.(45,46), сброс, питалово, общение по квадратной шине и собсно выхода Vert 33,34, Hdr 20. Ну попробуй прошиву перезалить - под вопросом. |
Nazim646
поменял транс т703 высокое появилось но оч маленькое |
serega-64
Nazim646 писал: | поменял транс т703 |
На что поменял? От телеящика? |
