Как востановить потенциометр SCREEN ?
  Список форумов » CRT-мониторы
nikolaiWWW
Сообщение #1 от 15/10/2012 17:05 цитата
Доброго времени суток !
В ТДКС потенциометр SCREEN самопроизвольно меняет напряжение из за чего дергается яркость, при надавливании на движок но не поворачивании его - яркость скачет туда сюда.
Вопрос : Менять ТДКС как то не хочется.
Можно ли как то востановить его - залить масло машинное как например в простые переменные резисторы или ещё как .
Что можно сделать , подскажите ?
Извиняюсь за то что не указал марку монитора - старичка DAEWOO CMC-1511B
Kolupalkin
Сообщение #2 от 15/10/2012 17:24 цитата
nikolaiWWW писал:
Дык SONYка лет много назад уже придумала - с коллектора НОТ стопудово
Joiner
Joiner
Сообщение #3 от 15/10/2012 17:53 цитата
И опять к правилам создания темы - уважаемый nikolaiWWW, надо понимать на флайбеке тараканы наклейку обкушали, а шильдик на металл сдали?
Тогда посмотрИте на снятую заднюю крышечку аппарата и сообщите прочитанное на наклейке. Больше всего в правилах требуется именно это - указать модель аппарата подмигивание
nikolaiWWW
Сообщение #4 от 16/10/2012 07:57 цитата
Извиняюсь за то что не указал марку монитора - старичка : DAEWOO CMC-1511B
Joiner
Joiner
Сообщение #5 от 16/10/2012 09:30 цитата
nikolaiWWW писал:
Ну тогда делайте по наводке Kolupalkinа голливудская улыбка
nikolaiWWW
Сообщение #6 от 16/10/2012 10:18 цитата
Joiner писал:
nikolaiWWW писал:
Дело в том что только при включении ярко засвечивается экран ,иногда так что линии обратного хода видно 1-5 мин, после приходит в норму , далее иногда слегка подергивается .
А в чем причина почему SCREEN так гуляет?
По другому никак нельзя, добраться до него , как нибудь реанимировать ?
Joiner
Joiner
Сообщение #7 от 16/10/2012 11:22 цитата
nikolaiWWW писал:
...А в чем причина почему SCREEN так гуляет?..
Это мы пластиночку со сказочкой про соломенного бычка включили? голливудская улыбка
nikolaiWWW писал:
... SCREEN самопроизвольно меняет напряжение из за чего дергается яркость, при надавливании на движок но не поворачивании его - яркость скачет туда сюда...
Это как понимать? подмигивание Наверное, как механическую неисправность самого ползунка, да? голливудская улыбка Но может и нет. подмигивание
Вскрытие показало бы, но пациент отказывается от вскрытия и ищет шамана с бубном. Так Вам бубен нужен? подмигивание Ну так бы сразу и сказали смех
А если серьезно, то делайте скрин, как подсказали - выпрямить диодом с НОТа импульсы, отфильтровать и через переменный резистор соответствующего номинала подать туда, куда нужно. Чтоб не морочиться с платой кинескопа, провод скрина перекусИте и втыкайтесь в разрыв. голливудская улыбка Это сложно для Вас? подмигивание
Классика с затертых времен
Wassaby
Сообщение #8 от 25/10/2012 00:59 цитата
Ну вообщето советую автору померить напругу на модуляторе G1 - не плавает ли , поймите ето не телик (яркость в мониках регулируется изменением напряжения на модуляторе) . Ну и не помешает отпаять керамический конденсатор на G2 на плате кинескапа на пробу, а уж потом делать выводы.
nikolaiWWW
Сообщение #9 от 03/11/2012 14:48 цитата
Wassaby писал:
Напряжение на модуляторе G1 стабильно во время изменения яркости = - 47в
Керамический конденсатор на G2 при отпаивании изменений не дал.
Убавив немного ускоряющего, пока более менее удалось оптимизировать работу , но иногда всё равно яркость прыгает, восновном при включении ( на холодную ), экран засвечивается ярко, спустя минут пять возвращается в нормальное положение , такая же картина при выходе из ждущего режима .В остальное время яркость восновном не меняется .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 03/11/2012 15:53 цитата
Я в старые времена как то восстанавливал на мониторе. Закрутил его на максимальную яркость и припаял прямо на панельке кинескопа к ускоряющему электроду древний советский варистор. 680 или 560. Там уже по яркости надо смотреть. Можно приделать к тому месту переменный варистор от УПИМЦТ, меду электродом и массой, не используя третий конец.
nikolaiWWW
Сообщение #11 от 07/12/2012 10:16 цитата
Не стал я громоздить с коллектора НОТ , пошел таким путем как описано ниже, теперь нормально работает на сколько хватит........ ???????
http://www.radiosait.ru/page_498.html
Если разбирать переменный резистор по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то в крышке можно просверлить отверстие и с помощью шприца ввести внутрь резистора на его ось и втулку подвижного контакта несколько капель чистого бензина, а затем такое же количество машинного масла или КОНТАКТ 61, WD-40 . Ось переменного резистора при этом нужно все время поворачивать в одну и другую сторону. После смазки отверстие в крышке следует заклеить кусочком бумаги или залить смолой.
Telik
Telik
Сообщение #12 от 15/12/2012 17:16 цитата
По-моему проще и надежнее было сгородить по схеме Сони!
