NEC FE750+ нижняя треть экрана -дергающимися строчками
  Список форумов » CRT-мониторы
LAA
Сообщение #1 от 20/01/2005 10:35 цитата
Вот собственно такая проблема. В верхней 2/3 изображение отличное.
Разобрать в нижней части можно только контуры, поскольку строчки скачут как сумашедшие.
От разрешения, частоты, размера по вертикали, смещения по вертикали, контрастности яркости и пр. ничего не зависит.
Замечено смещение границы из верхней части в нижнюю с прогревом (в течении 10мин.). Вроде-бы все. По симптомам похоже на умерший конденсатор - вопрос какой?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? - помогите пожалуйста
Welkin
Welkin
Сообщение #2 от 20/01/2005 12:31 цитата
Смотри по задающему )
Точнее сказать трудно...
LAA
Сообщение #3 от 20/01/2005 12:56 цитата
По задающему... кадровой?
Я по мониторам-то не очень силен, но в этом кажись источником частот (задающим) IC501 - uPD61882A служит, или я ошибаюсь?
Welkin
Welkin
Сообщение #4 от 20/01/2005 13:19 цитата
Схемы нет к сожалению )
Задающий строки естественно.
VOVANmonic
Гость
Сообщение #5 от 20/01/2005 13:40 цитата
А кадровая микруха не греется случаем до ожогов? злость
Svarog
Сообщение #6 от 20/01/2005 14:28 цитата
LAA,
Делал я такой, была емкость дохлая. Вычислил так: сначала феном прогрел, выбивание почти совсем исчезло, затем охладителем попрыскал (выбивание усиливается) и довольно быстро нашел искомое.
LAA
Сообщение #7 от 20/01/2005 15:21 цитата
Всем огромное спасибо за подсказки, попробую все наверное улыбка
2 Welkin
Схема-то есть. могу кинуть если есть интерес, может тогда говорить будет легче улыбка
2 VOVANmonic
Кадровую не щупал может и греется - попробую
2 Svarog
Спасибо за совет, попробую найти емкость.
sanches
Сообщение #8 от 21/01/2005 08:31 цитата
емкость по минусу дохлая
LAA
Сообщение #9 от 21/01/2005 12:10 цитата
sanches писал:
где? по минусу чего? можно чуть поподробнее плиз.
Welkin
Welkin
Сообщение #10 от 21/01/2005 12:47 цитата
кинь схему на мыло )
LAA
Сообщение #11 от 21/01/2005 15:39 цитата
Welkin писал:
отправил, только она 2.5 метра pdf.
Если велико, дай знать подрежу малость улыбка
TE
Сообщение #12 от 21/01/2005 16:56 цитата
Думаю, sanches имел ввиду конденсатор по питанию кадровой -15В. Если я правильно понял появляется нелинейность по вертикали, то согласен с sanches, неисправность в кадровой развертке. Сигнал на выходе посмотри и по -15В.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #13 от 22/01/2005 20:44 цитата
смотри емкость с вых кадровой через R на землю-течет,
LAA
Сообщение #14 от 24/01/2005 12:41 цитата
Всем огромное спасибо за полезные советы!
Монитор показывает как новый!ОЧень этому рад. голливудская улыбка
Виной была фильтрующая емкость по -15В в блоке кадровой развертки, как Sanches
(Special respect) и предсказал. Она, кстати и с виду себя выдавала напухшим торцом. На всякий случай заменил еще одну напухшую в блоке питанияулыбка
triton56
Сообщение #15 от 16/12/2006 22:01 цитата
Laa.
У меня возникли теже проблеммы с монитором. подскажи что можешь .
За ранее благодарен.
Добавлено 16/12/2006 23:04
Laa.
TE
Сообщение #16 от 18/12/2006 09:54 цитата
triton56, прочесть правила, создать свою тему.
генаf
Сообщение #17 от 14/01/2013 19:10 цитата
Виной была фильтрующая емкость по -15В в блоке кадровой развертки C451 330 м 25 в
Добавочно С571 100 м 35 в
