ремонт роспайки vga, acer al1711s
  Список форумов » CRT-мониторы
mideni
Сообщение #1 от 21/07/2015 00:56 цитата
Добрый день форумчане. проблема с с монитором аcer al1711s. У этого монитора кабель входит в корпус самого монитора., и заменить его бес танцев с бубном не получается.
Так вот поломался штекер самого vga разъема. Сначала он(монитор) перестал определятся, потом пропал один цвет. Сам монитор исправен. только вот разводка кабеля та что есть в интернете не совсем та.
помогите кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть аналогичный кабель под руками.Самого штекера под рукой нет, т.е оригиньньго чтобы посмотреть роспайку.
вот с чем разобрался.
всех проводов 12 + оплетка на корпус.=13
1 красный
2 зеленый
3 синий
4-незнаю
5-незнаю
6-GND красный
7-GNDзеленый
8-GND синий
9-странно но у меня тут коричневый т.е +5вольт
10-незнаю
11-незнаю
11-зеленый вроде SDA
13-белый горизонтальная синхронизация
14 жолтый вертикальная синхронизация
15-оранжевый SDL
итого остался один провод это земля прововал его в 4,5,10,11 нет результата.
но при подпайке этих проводов монитор правда заработал но определится не захотел.
В чем может быть проблема в неправильной моей роспайке или может у меня накрылась шина i2c
Может , есть возможность проверить эту шину i2c? C какими проводами должен определятся монитор???Былобы вообще здорово чтобы кто-то отозвался именно с таким кабелем, зарание спасибо.
вот фото
https://lh3.googleusercontent.com/-et3YJdgdS3I/Va1UTexIJZI/AAAAAAAAAK0/kpg5gn0uL2o/w1580-h889-no/20.07.15%2B-%2B1
