Автор | Сообщение |
alexssey163
MODEL NO.FB770G-EA Chassis No.:CA-113.Здравствуйте неисправность заключается в следующем.Заперт транзистор Q952 нет с коллектора +15 вольт.Остальные напряжения в норме.Почему заперт не могу понять Подскажите в чем может быть причина.На вид всё целое Полевик Q719 выход на +B 54 вольт.С блока питания все напряжения есть кроме +15в. транзисторы Q952 Q951 целые.Монитор даже не цыкает и светодиод не горит вообще тишина.
FB770G_Brand.pdf 1.32 МБ Скачано: 1687 раз(а)
serega-64
alexssey163, TDA4841 проверь режимы. |
alexssey163
Спасибо был бы осцилограф обязательно проверил бы))) но всё равно проверю спасибо. |
serega-64
alexssey163, Даташит на нее свободно лежит в инете. |
alexssey163
Только что подкинул с источника +15вольт и монитор включился На третьей ноге ТDA4148 0,5 вольт. Будем изучать даташит.Но я думаю микросхеме хана. |
serega-64
=думаю микросхеме хана.=
Очень даже может быть, а питание у неё присутствует, по даташиту? |
alexssey163
Нет только 0,5 вольт.А если подкинуть +15вольт то присутсвует.Теперь я вообще ничё не понимаю.Как я понял Транзистор Q952 заперт потому-что сигнал с DPMF не идёт.Но как он поменяется если микросхема не запитана.Какой-то замкнутый круг получаеться с Трансформатора с Диода D951 напряжение есть.Я уже думаю может через делитель подать +15в.На С952 и оставить)) раз от источника всё работает) |
alexssey163
В общем на Q952 на базу припаял сопротивление а другой вывод сопротивления припаял на массу.Теперь при включении монитора светодиод просто мигает зелёным периодичностью где-то в секунду и ничего не происходит.(Сопротивление 1кОм кстати. |
alexssey163
В общем оставил с источником вывел провода.Как включается блок питания отключаю.Всё работает всем спасибо |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alexssey163, ЖЕСТЬ! |
Kasbek
