Монитор от Mindray DP-6600
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
serega-64
serega-64
Сообщение #21 от 12/10/2016 13:57 цитата
AABC, А я чё те говорил
TDA1175 является ключевым элементом в поиске пропажи. В этой микре внутр. генератор КИ, она же усилитель оконечный, тут надо "ослик" в зубы и "по квадратам" при вкл. мониторе искать обрыв или пропадание выхлопа или возможен обрыв КОК.
Как я понимаю, для этого кинескоп не обязательно подцеплять?
Питание строчной отцепи, а то будет у тя высокое метаться, не зная чё спалить. смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 от 12/10/2016 15:53 цитата
serega-64 писал:
Энто ежели кадровая не со сплитт трансформатора питается. А если со сплитт, то как раз у него и могут ноги внутри отваливаться.
AABC
Сообщение #23 от 24/10/2016 17:44 цитата
Всем добрый вечер.
Да, на второй ноге микросхемы 11.75 В, вместо 35 В по даташиту. На остальных 6, 7, 14 ногах почти 0. Завтра буду смотреть далее.
AABC
Сообщение #24 от 17/11/2016 14:37 цитата
Добрый день!
Продолжаю. 11.75В питающее, это норма. Оказывается по даташиту оно от 10 до 35, не туда смотрел.
Проверил дальше:
вывод 1 - 1.05 норм
вывод 3 - 0.18 должно быть 1.5 (V насыщения)
вывод 6 - 1.13 должно быть 4.4 (V статическое)
вывод 8 - 6.87 норм
вывод 9 - 7 норм
вывод 14 - 0.06В должно быть 2.3 (V усилителя справочное входное)
Исходя из этого вопрос - все-таки кадровая неисправна???
AABC
Сообщение #25 от 30/12/2016 20:41 цитата
Всех приветствую.
Как бы вам не хотелось думать по-другому, но неисправность была устранена повторной заменой TDA1175 - заказал, впаял, работает. Для надежности установил радиатор посолиднее))
К сожалению забыл забрать с работы фотографии, если кого-то заинтересует, то выложу после праздников.
С наступающим Новым годом!!!
