LG FLATRON T710BH щёлкает и включается
  Список форумов » CRT-мониторы
BioShock510
Сообщение #1 от 04/01/2017 11:52 цитата
Здравствуйте. С 2004 года отлично работал указанный монитор. В последнее время стал его использовать чаще для ремонта различных ПК и, иногда игр, когда хочется "насыщенной" графики. Уж очень красивая картинка у ЭЛТ-мониторов.
В один день восстановил древнюю видеокарту, включил в неё этот монитор, проверить, - монитор стал щёлкать. Включил его в свой ПК - не щёлкает.
Другой, ЖК монитор, исправно заработал с древней видеокартой - так и отдал.
Спустя время, стал использовать этот ЭЛТ-монитор совместно с тв-тюнером моего ПК.
Исправно работал около полугода. Сейчас стал щёлкать даже без ПК.
Поскольку использую тв-тюнер не один, поэтому без моего ведома монитор включили и занялись своими делами в ожидании картинки.
Щелчки длились чуть более минуты и постепенно прекращались. Индикатор мигал в такт щелчкам. После последнего щелчка, индикатор засветился и монитор включился. Работает часами без каких-либо проблем. Изображение чёткое, дыма, щелчков при работе нет.
Так и включают его более месяца.
Зная, что так быть не должно, хоть он и работает, решил вскрыть, произвести внешний осмотр. Всё цело, конденсаторы все как новые, транзисторы целые, как ни в чём не бывало.
Схема немного не соответствует, видимо модификация другая. Например, нет конденсатора C744, который тут описывали в другой теме. Вместо него стоит 0,68 мкФ 250 В с завода. Проверил на кз цепи строчного тр-а, всё цело.
Включил, защёлкал строчный тр-р. Замерил напряжение на нём (B+ и общий) - прыгало 54-80 Вольт в такт щелчкам.
Пока измерял, щелчки прекратились, напряжение стало ровно 54 Вольта. Монитор работает.
Текстолит сильно потемнел в районе транзистора Q706 и в местах крепления радиатора, но пробоя нет.
Ранее с ЭЛТ-мониторами не работал, только с ЖК. Напряжения вокруг строчного тр-а высокие, самостоятельно лезть опасаюсь.
Прошу у вас помощи и советов в поиске проблемы щелчков.
P. S. Буквально после написания темы, нашёл схему конкретно от этой модели
  MONITOR LG T710, T730 (CA-136).zip  941.78 КБ  Скачано: 333 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 04/01/2017 11:57 цитата
BioShock510, Для начала купи ESR-метр и вперёд таки с песней подмигивание
А так то токи к мастеру,форум не тех поддержка для клиентов улыбка
BioShock510
Сообщение #3 от 04/01/2017 12:18 цитата
SASHATOD, есть прибор. Только в конденсаторах ли дело?
Уж помогите начинающему мастеру улыбка Здесь на форуме по хуже "клиентов" видал и ничего, помогают же улыбка
savinnik
Сообщение #4 от 04/01/2017 12:30 цитата
BioShock510 писал:
...... решил вскрыть, произвести внешний осмотр. Всё цело, конденсаторы все как новые,
классно!
BioShock510 писал:
Это правильно....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 04/01/2017 12:38 цитата
BioShock510, Я тебе намекнул а ты думай улыбка
Вдогонку помощь,в этих монах литы не беременеют а высыхают подмигивание
Добре в честь НГ.
Пропаяй плату и замени в первичке бп. литы подмигивание
BioShock510
Сообщение #6 от 05/01/2017 21:32 цитата
Проверил все "литы", выпаивая и проверяя каждый... Ёмкости у всех допустимые, токи утечки достаточно маленькие. На всякий проверил некоторые шунтирующие конденсаторы малой ёмкости - тоже нормальные. Заменил, наверняка, конденсатор (на проверенный) в цепи первичной обмотки.
Напряжение питания шим 19 Вольт, стабильно. Выход шим, на затворе полевика тоже стабилен (смотрел осциллографом). То есть питание нормальное.
После прекращения щелчков замерил питание на вторичке: 80, 56, 4,9 Вольт. 13 и 6,3 отсутствуют. Соответственно на DPMF и DPMS ничего нет. Значит, проц спит и закрыл ключевые транзисторы в питании 13 и 6,3 Вольт.
При щелчках намерил скачок напряжения в такт щелчкам, плавно нарастающий до 1 Вольта на коллекторе Q952 (ключ, 13 Вольт). Пока не понял, откуда...
Сопротивление в цепи 5 Вольт постепенно повышается и останавливается на 5,3 кОм. Методом выпаивания перемычек дошёл до платы кинескопа и намерял сопротивление на 18 ноге (питание 5 Вольт) LM1246 - 2,4 кОм. Вроде нормально? Показалось подозрительным.
Далее, отключил разъём P302 с платы кинескопа (питание и всё остальное). Включил монитор в сеть - никаких щелчков. Все напряжения стабильны, 13 и 6,3 также "спят". При нажатии на кнопку питания, индикатор моргает в режиме ожидания. Пару раз ещё включил с промежутком в час - не щёлкает.
Снял плату с трубки кинескопа, подключил P302 - щёлкает. Действие лишнее, но наверняка...
Замерил сопротивления на разъёме платы - самое малое 2,5 кОм. Остальные в разы выше (плата снята с трубки).
С наступающим рождеством! подмигивание
Подскажете что-нибудь?
savinnik
Сообщение #7 от 06/01/2017 11:28 цитата
BioShock510 писал:
Каким прибором?
BioShock510
Сообщение #8 от 06/01/2017 18:28 цитата
savinnik писал:
Каким прибором?
LCR-T4
Вы считаете, что в моём случае 99% дело в конденсаторах?
Могу ещё раз перепроверить, только уже прибором Fluke 117 (ёмкость и изменение сопротивления).
BioShock510
Сообщение #9 от 08/01/2017 09:33 цитата
Уважаемые Мастера! Сильно извиняюсь за свою невнимательность и упорство. Зря только перелопатил платы монитора. С другой стороны, понял принцип его работы (попутно изучая схему)...
Уважаемый SASHATOD, Вы, несомненно, оказались правы! Поскольку первый из конденсаторов я стал проверять как раз по питанию 5 Вольт - поспешно, увидев ёмкость, впаял обратно.
Как оказалось, у него и был самый большой ток утечки из всех.
Действительно, конденсаторы в этих мониторах высыхают и их нужно внимательно проверять.
Проблема была в C954 1000 мкФ 10 В.
Как выявил:
Поскольку осциллограф был далеко - решил отключить всё, что питается от 5 Вольт (выпаял перемычки). Припаял в качестве нагрузки резистор на 47 Ом прямо на проблемный конденсатор (4,7 Вольт / 47 Ом = 100 мА). Увидев нестабильные показания прибора Fluke 117 решил перепроверить конденсатор и, соответственно, так выявил проблему.
Огромнейшая Вам благодарность! классно!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 08/01/2017 12:21 цитата
BioShock510, Ну и добре вот видишь шо нужно прислушиваться к тому шо тебе советуют подмигивание улыбка
BioShock510
Сообщение #11 от 08/01/2017 12:50 цитата
SASHATOD писал:
Полностью согласен. А также следует быть более внимательным при ремонте и иметь соответствующие приборы улыбка
Спасибо!
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #12 от 12/01/2017 14:00 цитата
BioShock510, отметь тему как Решено.
oleg1235
Сообщение #13 от 28/05/2017 20:02 цитата
Еще одной проблемой является нечеткость изображения на границах экрана. Возникает эта проблема из-за того, что прожекторы пушек должны всегда фокусировать лучи на поверхности экрана. Так как длины путей электронного луча до центра экрана и его краев оказываются разными, в мониторах применяются цепи динамической фокусировки лучей.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 20:03
изменяющие фокусное расстояние прожектора в зависимости от угла отклонения луча. Так как такие цепи неизбежно имеют некоторую погрешность в работе, цепи динамической фокусировки настраиваются на обеспечение максимальной резкости в центральной части экрана. Поэтому на краях экрана может появиться размытость изображения. Степень такой размытости зависит от стараний производителя монитора, и хорошие
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 20:04
мониторы должны быть избавлены от такого недостатка.
