Автор | Сообщение |
Rayzih
Здравствуйте.
Начну, пожалуй, с предыстории. Около 2,5 года назад купил видеокарту MSI Geforce GTX 760 Hawk. Поработала она, но этой осенью стали появляться артефакты на мониторе, видеодрайвер постоянно вылетал. Отнес в магазин по гарантии. Сказали ждите 45 суток. Пока ждал переустановил винду и поставил свою старенькую видеокарту Palit 560 Ti. Дней через 30 позвонили, сказали такой нету можем заменить на Gigabyte Geforce GTX 760. Я согласился. Привозят ее, ставлю видеокарту, начинает загрузка ВIOS, потом вентиляторы на видеокарте начинают вращаться на полную мощность, монитор гаснет (мигает analog/digital). При повторном запуске спикер пищит один длинный два коротких и монитор черный. Звоню в магазин - говорят привозите. Привожу, они включают - у них все работает. Несу домой - у меня ничего не работает. Подключаю системник к телевизору - все работает.
Что это может быть? С Palit монитор работает, с Gigabyte нет.
Монитор Samsung SMB2430L, подключение через VGA-кабель.
Буду рад любой помощи. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 10:40
Извините, если тема не в том разделе. Просьба модераторов переместить, если что не так. |
Lenchik
Загрузитесь в безопасном режиме или в режиме VGA, после загрузки поставьте нужное разрешение. Gigabyte намного надежней MSI, так что вы от замены ничего не потеряли. Скорее всего магазин отказался от продаж MSI из за большого процента возвратов по гарантии. |
Rayzih
Так я даже загрузится не могу "начинает загрузка ВIOS, потом вентиляторы на видеокарте начинают вращаться на полную мощность, монитор гаснет (мигает analog/digital)." |
Lenchik
Кабель к монитору поменяйте. Можете и DVI кабель попробовать, если у вашего монитора есть такой вход. |
Rayzih
Кабель менял, не помогло. DVI кабель подгонят мне к Новому году, я обязательно попробую. |
chizay
День добрый! Появилось небольшое мерцание на мониторе, сама картинка четкая, без искажений, мерцание не сильное, заметное в светлых областях, присутствует и при подключении по DVI и по VGA. Обращалась по ремонту и сделали быстро и не дорого. http://moi-service.com.ua/remont-tehniki/remont-monitorov/ |
CHETLAN
chizay, недалекая, свою рекламу засунь себе куда сама знаешь... |
oleg1235
я включаю компютер системный блок запущен, но экран монитора не работает что делать? |
SASHATOD
oleg1235, Напейся и проблема отпадёт |
CHETLAN
oleg1235 писал: | я включаю компютер системный блок запущен, но экран монитора не работает что делать? |
A. отнести в ремонт
Б. выкинуть (продать на запчасти) и купить новый |
валентин-сибиряк
Поставь другой монитор. |
