Acer AL1916W As, пила в БП
  Список форумов » CRT-мониторы
viktor.win32
Сообщение #1 от 18/02/2018 16:02 цитата
Acer AL1916W As, P/N: ET.1916P.500 БП AW698 VP-930 Rev:1A, ШИМ NCP1203.
Фото БП №1
Фото БП №2
Были абсолютно все электролиты неисправны по выходам, заменил все в БП. Стало:
14 вольт
5 вольт
Инвертор отсоединён (перемычки отпаяны). Заменил оптопару и 431-ый у неё в обвязке. Без изменений, у 431 на катоде тоже пила ещё и с дребезгом, а на ref =2,5 вольта:
Cathode
Ref
В цепи питания ШИМ (шестая нога, Vcc) резистор на 75 Ом сразу у обмотки в обрыве был. Поставил на 100 Ом. Заменил диод, стабилитрон, электролит в этой же цепи. Без изменений, пила на Vcc.
Поднял шестую ногу шима (Vcc), пила пропала. Под ногой 10.7 вольт, на ноге 6.. около семи.
Идеи закончились, осциллом в высоковольтную часть лезть не могу, нет развязки от сети. Куда дальше копать?
Ох меня занесло не в тот раздел. Перенесите пожалуйста.
viktor.win32
Сообщение #2 от 19/02/2018 19:00 цитата
Аппарат работает. Как оказалось, надо было заканчивать после замены резистора 75 Ом в цепи Vcc шима. смех И да, питание инвертора не 14 вольт, а 20
Дурная голова рукам покоя не даёт.
И ещё раз, если возможно, перенесите пожалуйста тему в TFT. Тему можно закрывать.
