Не включается монитор Samsung SyncMaster 957mb
  Список форумов » CRT-мониторы
Владислав174
Сообщение #1 от 01/09/2016 22:46 цитата
Сегодня хороший товарищ принёс старенький ЭЛТ монитор 19" Samsung SyncMaster 957mb. Выбросить жалко, а в хозяйстве пригодится всегда. Проблема-не включается. Почему перестал работать, ничего внятного объяснить не смог. Я его разобрал, первым делом проверил кнопку включения сетевого питания. Оказалась исправной. Померил напряжения на выходе ИБП. Напряжения на выходах +40 В., +80 В., -12 В., +7 В., +14 В., скачут от ноля до указанных значений в принципиальной схеме. Напряжение на оптроне 0,16 В. Кто может подсказать с чего начать проверку схемы? Фотографии прилагаю. Доведу ремонт до конца, фотографии или видео продемонстрирую, очень надеюсь на вашу поддержку...
  mon.rar  5.81 МБ  Скачано: 186 раз(а)
victorx
Сообщение #2 от 02/09/2016 02:37 цитата
подсказать с чего начать проверку схемы=с проверки самого ИБП и на наличие замыканий его нагрузки
непоседа
непоседа
Сообщение #3 от 02/09/2016 18:03 цитата
Ну если схема есть и читать ее умеем,то нагружаем БП и в путь к познанию причин .А дальше читаем ищем делаем.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 02/09/2016 18:09 цитата
непоседа, Так не прокатит, ТС хочет ФСЁ и сразу и при этом особо не заморачиваться. смех Поступим как двое из ларца:
- А что, вы за меня и есть будете?
- Ага!
Так что сидим и жуём молча, так вкуснее. подмигивание
Владислав174
Сообщение #5 от 04/09/2016 21:36 цитата
С ИБП собственно и начал. Замыканий в цепи нагрузки не выявлено. Заменил кондерчики в цепи ШИМ. Завтра пробовать запускать буду...
непоседа
непоседа
Сообщение #6 от 04/09/2016 22:29 цитата
Ну если завтра то надо пригласить директора предприятия,хотя он занят,на G20 он. смех улыбка
Сообщение #7 от 06/09/2016 07:39 цитата
Владислав174 писал:
- хорошие товарищи не сносят гавно друзьям ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Владислав174 писал:
- какой мудак тебя учил его там измерять?
Владислав174
Сообщение #8 от 07/09/2016 20:05 цитата
Выслушал "всех умников" на этом форуме и в итоге разобрался сам. Виноват транзистор Q590, полевик 2SK2761-01 MR. Так он обозначен на схеме (все переходы пробиты и показывали по 10 Ом во все стороны). Ну спасибо, что хоть не отказали в помощи. А вот по поводу друзей - KRAB не прав. Вообщем ремонт обошёлся в 179 руб. Транзистор 150 руб. и конденсаторы 29 руб. А прослужит он теперь ещё очень долго.
Сообщение #9 от 10/09/2016 00:08 цитата
Владислав174 писал:
- если ты причину пробоя МОСФЕТ-а нашел.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #10 от 23/09/2016 19:03 цитата
Владислав174, если монитор сделал,закрой тему. подмигивание
Kasbek
Kasbek
Сообщение #11 от 16/11/2016 13:42 цитата
Влад-Сумы писал:
Зачем закрывать, может, у кого такая же трабла?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 16/11/2016 14:07 цитата
Kasbek, Чудак человек,закрыть не значит убрать.
Закрыть значит шо она решена подмигивание
Kasbek
Kasbek
Сообщение #13 от 19/11/2018 18:37 цитата
А у меня на этом монике пропадает красный цвет. Иногда появляется ненадолго, пока моник холодный.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 19/11/2018 19:46 цитата
Kasbek, Я записал,спасибо шо доложил подмигивание подшучивать, дразнить смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 от 19/11/2018 19:50 цитата
Kasbek, и всем очень интересно почему? смех
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 20:51
Kasbek писал:
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 20:53
Kasbek, нужно вынести на улицу, благо зима на дворе смех
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:19
KRAB писал:
Владислав174 писал:
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:20
KRAB, привет,100% классно!
Kasbek
Kasbek
Сообщение #16 от 20/11/2018 23:11 цитата
Снял кожух, пошевелил плату кинескопа, пытаясь снять, но не снимается. Потом включил - всё ОК. Но боюсь, что, когда одену кожух, опять провторится смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 20/11/2018 23:32 цитата
Kasbek, смех смех смех
Kasbek
Kasbek
Сообщение #18 от 21/11/2018 00:45 цитата
гы-гы
