Автор | Сообщение |
BloodFalka
Шасси sh1 94v-0, сгорела деталь, прошу распознать.
На 68-70 страницах прикреплённого мануала схемы данной платы может по них понятно
viewsonic_va2226w-1-vs11803- ncp1337.pdf 4.25 МБ Скачано: 2366 раз(а)
Yuritsh
А почему-бы не возложить эти проблемы на человека, хоть как-то разбирающегося в электронике?
BloodFalka писал: | Mainboard sh1 94v-0 | Просто умилило |
BloodFalka
Yuritsh писал: | А почему-бы не возложить эти проблемы на человека, хоть как-то разбирающегося в электронике? |
Про DVI уже понял что не выйдет, а человека такого у нас в городе точно не найду, все-равно скажут что нужно плату поменять. Хочу попробовать сделать сам, в крайнем случае на алике скалер закажу, выйдет дешевле чем ремонт. |
q101 AP2305 в вашей схеме всё написано про вашу опознаваемую деталь.Только частенько она летит из-за проблем с матрицей,но бывает и сама по себе. |
BloodFalka
n max писал: | q101 AP2305 в вашей схеме всё написано про вашу опознаваемую деталь.Только частенько она летит из-за проблем с матрицей,но бывает и сама по себе. |
Спасибо большое |
Можно закоротить точки D и S если кино появится то можно искать такой транзюк и отделаться только его заменой,если кина не будет то плохи дела |
BloodFalka
n max писал: | Можно закоротить точки D и S если кино появится то можно искать такой транзюк и отделаться только его заменой,если кина не будет то плохи дела |
Спасибо, попробую |
водник1953
Ну,а проверить предохранитель на плате матрицы?Без него кина не будет в любом случае.Скорее всего он в обрыве,и ещё пол беды если из-за керамики.В любом случае,придётся искать мастера. |
BloodFalka
Все сделал, кино показывает, кино называется "нет сигнала", запускаю ПК и далее ничего. Что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 20:40
Ой нет, поспешил писать на форум, все робит) только транзистора я так и не нашел. Посоветуйте аналоги AP2305GN |
BloodFalka
Всем спасибо огромное, заказал с алика, буду ждать) |
BloodFalka
Монитор пашет уже год, спасибо всем. |
