Sony GDM-F500R
  Список форумов » CRT-мониторы
Tross
Сообщение #1 от 01/03/2019 00:38 цитата
Здравствуйте!Есть монитор SONY GDM-F500R (L22S-A) (G1) , была проблема с ЛОХ и G2 устранил поставив переменный резистор 50кОм последовательно R463(то есть между ним и землей).Все стало нормально, но пока он стоял прогревался, для того чтобы отстроить яркость, к жене пришла подруга с сыном и этот мелкий ткнул щюпом в нижнюю часть платы D(то есть коротнул что-то на землю), после чего изображение пропало G2 и упало с 480 до 200 вольт, при этом 220, 80, 15, 12, 5 вольт есть(напряжения-15в нету).Без кабеля(VGA) работает (без изображения) и уходит в режим ожидания светодиод горит зеленым если подключит(VGA) работает 4 секунды и выключается при это светодиод мигает желтым раз в 3-4 секунды. Пожалуйста, поделитесь расшифровкой данного кода.
Спасибо!
Еще добавлю биполярник в управлении G2 стоит С4634 а по мануалу с5022 который в два раза можней( http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-aktivnye/tranzistory-bipolyarnye/tranzistor-bipolyarnyy-2sc5022
http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-aktivnye/tranzistory-bipolyarnye/tranzistor-bipolyarnyy-2sc4634 )
[/url]
Внизу c лева
 Размер файла:  683.97 КБ
 Просмотрено:  52 раз(а)
Tross
Сообщение #2 от 08/03/2019 16:15 цитата
Это проблема решана вышел из строя резистор-предохранитель на 0.1 ом на блоке питания по питанию -15 вольт, следующая проблемма в том что уровень зеленного сильно упал если не сказать что вообще исчез(Кинескоп жив)
