Flatron W2042S гудит инвертор
  Список форумов » CRT-мониторы
bohdan19994
Сообщение #1 от 04/09/2019 09:12 цитата
Принесли монитор со словами, работает 3 секунды и тухнет. Проверил, так и было, после заставки LG черный экран. Разобрал, проверил все литы, в норме по емкости и сопротивлению. Подключил чтобы замерить напряжения и о чудо, заработал, после логотипа показывает листик, бегающий по экрану. Подключил к ноуту, слышен незначительный свист инвертора, но если начинать сбавлять яркость, то свист становится низкочастотнее, слышен на всю комнату как жужжание. Транс eel-22w. Смд емкости в инверторе в нормальном состоянии, по 10мкф, в сумме 2 последов-параллельные цепочки показывают около 7-8 мкф(прибор со щупами становится глюковатым) . Ламп для замены нет, как и такого трансформатора. Осцилограмма снималась по очереди касаясь пластикового разьема к лампам.последняя рядом с трансом
ДОБАВЛЕНО 04/09/2019 09:22
Видно хреново, но на третьем снимке синус с пульсациями больше, чем на остальных лампах. Отсоединение этого разьема результата не дало
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 04/09/2019 09:23 цитата
bohdan19994, А хоть какие лампы имеются?
Да и существует эквивалент ламп подмигивание
bohdan19994
Сообщение #3 от 04/09/2019 11:38 цитата
SASHATOD писал:
Резистор 100кОм поояередно подключал вместо одной лампы, ничего не изменилось. Я так понимаю, нужно менять транс?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 04/09/2019 12:23 цитата
bohdan19994, А вторички транса шо кажут?
bohdan19994
Сообщение #5 от 04/09/2019 14:52 цитата
SASHATOD писал:
Говорят по килоому есть.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 04/09/2019 18:39 цитата
bohdan19994, Давай точно до ома.
bohdan19994
Сообщение #7 от 04/09/2019 19:02 цитата
SASHATOD писал:
Смешно. У DT-шки ±5% разброс. Одна показывала 1001Ом, вторая 998 Ом. В любом случае заказал новый, на днях прийдет, поставлю и отпишусь
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 04/09/2019 19:46 цитата
bohdan19994, Ты ешо бп. не проверил подмигивание
bohdan19994
Сообщение #9 от 04/09/2019 19:50 цитата
SASHATOD писал:
А с чего я по-твоему начал? Питалово в норме, моник работает, только жужжит инвертор, причем звук меняется в зависимости от частоты шим при изменении яркости. Следы пайки в бп есть, RC цепочка впаралель диоду, но следов вскрытия моника не заметил, может просто флюс не смыли. Если есть идеи, не томи
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 04/09/2019 20:01 цитата
Подать автономное, даже хоть с компового бп.
bohdan19994
Сообщение #11 от 04/09/2019 20:03 цитата
SASHATOD писал:
там 20 с хером вольт, какой комповый
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 04/09/2019 20:06 цитата
bohdan19994, Тю,извини,ну тогда с лабораторника.
bohdan19994
Сообщение #13 от 05/09/2019 05:45 цитата
SASHATOD писал:
Щас, осталось лабораторник сделать на две напруги. Лучше подожду транс. Какой смысл подавать? Пульсации я и так замерить могу
bohdan19994
Сообщение #14 от 09/09/2019 08:56 цитата
Короче ставил новый транс, транзисторы, менял литы на большую емкость, та же фигня. Частота шим 200гц, поэтому осмелюсь предположить, что ситуацию спасёт только пропитка обмоток
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 09/09/2019 11:54 цитата
смех
tutu7
Сообщение #16 от 10/09/2019 08:06 цитата
Где-то я чего- то пропустил,ШИМ уже до герцов опустились,раньше вроде на килогерцах молотили.
skolin
Сообщение #17 от 11/09/2019 16:45 цитата
У него и кинескоп куда то делся..... голливудская улыбка
valentinvalik
Сообщение #18 от 25/05/2020 11:13 цитата
упс!
