Писк в трансформаторе без вторичек при малом напряжении
  Список форумов » CRT-мониторы
Levontay
Сообщение #1 от 06/11/2019 13:23 цитата
Обратноход питаю от тридцати вольт чтоб не насыщался трансформатор - с которого я убрал вторички. Рабочая изначально микросхема (в стэндовом включении) не запустилась - сработала защита по силе тока, на сколько я понимаю. Транс, сам по себе - рабочий, выдавал нормальные напряжения под нагрузкой - грешить не могу, но сейчас на нём нет нагрузки, стало быть - может насыщаться. Для поиска подменил его дросселем (пятьсот витков тонкого провода на стержне), запустил в стэндовом режиме - с подменой обратных связей, и услышал писк - звуковая частота, при том - что частота микросхемы - 25кГц. Значит ли это - что микросхема запустилась в своём нормальном режиме? - либо это циклически срабатывает защита, с перезапуском частотой - килогерц в пятнадцать? Писк изменяется с регулировкой ОС. Осциллографа нет - посмотреть не могу. Грозит ли ей некорректная работа при дросселе? Может я что-то не понимаю? - не корректно проверять его так?
То-есть, топик-вопрос в том: что нужно сделать - чтоб микросхема (любая) генерила с родным трансформатором с висящими в воздухе вторичками?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 06/11/2019 17:52 цитата
Levontay писал:
Без вторички гы-гы Это уже не обратноход !
Levontay писал:
Да не "что-то"- а вообще ни хера ты не понимаешь
Levontay писал:
Умных книжек почитать
Ну и вообще ты не в тот раздел залез!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 06/11/2019 18:18 цитата
Kolupalkin, смех
И ты не выдержал?
ЁПТЬ,нашествие недовольство, огорчение
Levontay
Сообщение #4 от 06/11/2019 20:13 цитата
Ребят, спасибо, - не злитесь - вам-то что... Яж вас не злю.., это вы сами... Я просто не сообразил одной детали, не надо меня посылать к умным книжкам - там я тоже этой детали не соображу, только опытный специалист взглядом со стороны может увидеть.
Если я правильно понимаю - то, чтобы возиться с "воздушными вторичками" и при этом иметь генерацию, мне необходимо одну из вторичек поставить на рабочий режим (или намотать временную), например - отключенную обмотку ОС/подпитки.
И, эта - если "не в тот раздел" - то в какой? Обычно модэраторы поправляют.
