Монитор Samsung SyncMaster 795DF S нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
shooter86
Сообщение #1 от 07/04/2021 18:03 цитата
Здравствуйте,
Имеется в наличии монитор Samsung SyncMaster 795DF S LE17JSBB/EDC.
При подключении к нему ТВ приставки и последующего включения загорается лампочка включения, потом слышен характерный треск и щелчек, но изображение не появляется экран тёмный и холодный. Если приставку с пульта выключить, то монитор переходит в режим ожидания мигает лампочка включения.
В наличии имеется мультиметр, свободное время и желание восстановить работу данного монитора)
Если тут есть человек с опытом ремонта таких мониторов, хочу попросить помочь мне в этом нелегком деле))
birluk
birluk
Сообщение #2 от 07/04/2021 18:49 цитата
shooter86 писал:
тогда приступай к изучению теории и измерению всех необходимых напряжений.
Сообщение #3 от 07/04/2021 19:15 цитата
Мож приставка выдаёт запредельное или нестандартное для него разрешение то где то так и будет--лучше на компе проверить.
Потом можно вскрыть почистить и осмотреть пухляки и холодные пайки тут и без мультимера можно осилить.
Ну а глубже лезть то ремонт может стать нерентабельным(с точки зрения затраты нормочасов)-сейчас рабочие их выбрасывают или продают на барахолке за пару пива
shooter86
Сообщение #4 от 08/04/2021 13:15 цитата
n max писал:
Плата выглядит нормально вроде, сами посмотрите... Вывод AFC звонится накоротко с землей GND. Так должно быть? http://i.piccy.info/i9/8f2e9892a5a74c4bdab346d3ffc599ae/1617876104/513157/1424340/IMG_3335.jpg
http://i.piccy.info/i9/1497f0f867b1b7d328540953f7c80415/1617876201/216239/1424340/IMG_3333.jpg
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 13:20
birluk писал:
shooter86 писал:
Каких именно напряжений? Давайте я буду делать фото платы, и мультиметром проверять все что вы скажете. Получится от вас задание, а от меня подробный фотоотчет)
shooter86
Сообщение #5 от 08/04/2021 15:52 цитата
Подключил 220 на вход... замерял напряжения на CN201
5V_V = 2Вольт
8V=0Вольт
6.3V=0Вольт
80V=83Вольт
Куда двигатся дальше?)
Сообщение #6 от 08/04/2021 17:54 цитата
5V_V = 2Вольт
Вроди писали лампочка на сигнал реагирует т.е. моник включается и трещит,значит и 5 вольт должно быть.
Мерить лучше когда моник подключен к источнику сигнала.
Далее искать 6.3 вольта без него кина не будет.
Схема этого девайса должна быть в инете по ней и пляшите
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 17:56
https://elektrotanya.com/samsung_795df.pdf/download.html
тут схема
foxter-x
Сообщение #7 от 08/04/2021 18:13 цитата
http://monitor.espec.ws/section3/topic187456.html тут схема.
shooter86
Сообщение #8 от 08/04/2021 19:09 цитата
n max писал:
Я померял тестером в режиме прозвонки контакты на шлейфе 8V и 6.3V - оба звонятся накоротко с GND. Так быть вроде не должно? Получается что кз на плате кинескопа?
http://i.piccy.info/i9/d3e71e90b8ddb5e0564badd70aa51034/1617897386/349938/1424340/IMG_3337.jpg
foxter-x
Сообщение #9 от 08/04/2021 19:13 цитата
shooter86, что на IC623?
shooter86
Сообщение #10 от 08/04/2021 20:09 цитата
foxter-x писал:
Vin = -0.4Вольт
Vout = -0.1Вольт
On/Off = напряжение примерно такое как на Vin но постоянно скачет.
Ето если просто подать 220 на вход
foxter-x
Сообщение #11 от 08/04/2021 20:28 цитата
А на IC621?
shooter86
Сообщение #12 от 08/04/2021 21:03 цитата
foxter-x писал:
А на IC621?
На входе 10В, а на выходе 5В
shooter86
Сообщение #13 от 09/04/2021 21:38 цитата
При выключенном свете лампа кинескопа едва светится... оставил на 10 минут... прихожу - монитор ожил браво! Подскажите почему так? По ходу какой-то конденсатор полу дохлый? С виду все конденсаторы в норме... В какую сторону копать? Хелп))
