Срабатывает защита после сборки Samsung SyncMaster 959NF
  Список форумов » CRT-мониторы
Varl
Сообщение #1 от 25/10/2022 21:13 цитата
Монитор: Samsung SyncMaster 959NF B , или по другому SyncMaster 959NF (B)
MODEL CODE AQ19NSCBS/EDS (затёрто, возможно, неточно)
О себе: немного разбираюсь в схемотехнике, но усугубились специфические проблемы со зрением, могу и не увидеть что видит нормальный человек.
Итак, у моего старого монитора первоначально появились проблемы с развёрткой — произошло сжатие изображения по краям монитора. Разобрал, решил глянуть на строчные полевые транзисторы и конденсаторы. И точно! Нашёл причину — сгоревший конденсатор в строке, выпаял и заменил. Остальные конденсаторы в строке проверил мультиметром, вроде нормальные, и полевые транзисторы на простую проверку вроде тоже.
Но вот после сборки, запустил без vga кабеля к компьютеру, и вот стала срабатывать защита (кажется)... То есть как, в начале корректно реагирует на отсутствие vga кабеля — выдаёт изображение на экран прямоугольника с надписью отсутствует подключение — присоедините кабель, выдаёт этак секунд на 6-7, а затем происходит щелчок, как от статики, и изображение прямоугольника гаснет. Затем щелчки повторяются через каждую секунду, затем, секунд через 25, появляются шумы, а затем я отключаю монитор. Светодиод индикатора питания в начале подачи питания мигает, затем, секунд через 7-8 после подачи питания, уже горит постоянно зелёным.
А если на монитор повторно включить питание через несколько секунд после выключения, когда дошло до щелчков, то прямоугольник с сообщением не появляется и сразу идут щелчки. Для появления прямоугольника с сообщением надо подождать пару минут без подключения питания.
Монитор подключенный к компьютеру я ещё не включал. Что-то побаиваюсь. замешательство
Вопрос: что я мог неправильно собрать (я то ведь слепошарый), где искать косяк? Или это пробойный под напряжением новый установленный конденсатор в строке? Или же вообще другие железнячные проблемы? Анод и прочие... Звук размагничивания в самом начале пуска вроде как обычно...
disel 33
Сообщение #2 от 26/10/2022 07:11 цитата
наверно ты поставил кадровый конденсатор вместо строчного смех
Varl
Сообщение #3 от 26/10/2022 14:41 цитата
Конденсаторы металлоплёночные. смех
Видимо более серьёзные проблемы. Всё подключено правильно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 26/10/2022 19:14 цитата
Varl, смотри на монитор в темноте (на нутро его ессно). Вдруг увидишь синие сполохи внутри кинескопа или пробои где то по высокому.
Varl
Сообщение #5 от 26/10/2022 21:37 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Понял, посмотрю.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #6 от 26/11/2022 03:56 цитата
Изначально были проблемы с разверткой..поменял конденсатор..начала срабатывать защита.
Конденсатор новый совпадает номиналом со старым?
Возможно накапал олово на соседние дорожки когда запаивал кондер.
Varl
Сообщение #7 от 30/11/2022 22:48 цитата
Итак... Синих всполохов нет. Пробоев по высокому нет.
Да.
Буду смотреть. Но вроде нет.
