HT-5870 (Zenith) не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 24/08/2005 16:52 цитата
На БП есть напруги:
D105 -53.0 V
D106 -72.0 V
D107 -7.8 V
D108 -13.0 V
Транзистор стр. цел. На коллекторе 52,0V.
На базе импульсов нет.
Что ещё смотреть?
TE
Сообщение #2 от 25/08/2005 09:24 цитата
Однозначно можно сказать, что не работает синхропроцессор U301. Проверить наличие 12 В на 18 ноге, далее ключ Q103.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 25/08/2005 13:09 цитата
К сожалению схема не совсем совпадает с Хундаем - это ZVIZION MR CKLHT-5870C.
U301 другая, питание идет на 10 ногу. Но питания нет, а на базе Q104 13 вольт. Что-то не могу найти по схеме Хундая откуда они берутся (SUB).
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 25/08/2005 14:14 цитата
Берутся с процессора (там стоит LSC500880B). А как убедится в его исправности?
По нему ничего не нашел.
TE
Сообщение #5 от 25/08/2005 14:36 цитата
Ничего не путаешь в отношении 13 В на базе Q104? С процессора может идтти только уровень логической единицы для ТТЛ логики. Но в любом случае 13 В откроют его, а он Q103 и питание +12 В подастся на синхропроцессор. Что-то не то.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 25/08/2005 15:29 цитата
Не напутал! 13,2V. И тестером и осциллом! По 9-ой осциллограмме со схемы Хундая 5870 низкий уровень - активный. Должно упасть с 7 до 2 вольтов. А здесь - аж 13 вольт все время.
Добавлено 25-08-2005 16:19
Насчет уровня TTL - ведь Q104 это так называемый "логический" транзистор и на базе у него внутри стоят резюки по 15-20 кОм, так что может и не TTL уровень там быть. Но всё равно не 13 вольтов, однозначно! Проц мог накрыться, но не знаю как его проверить, и не нашел по нему ничего в инете. Правда есть несколько таких-же моников, будет время - поменяю и посмотрю результат.
TE
Сообщение #7 от 25/08/2005 17:27 цитата
Процессор-то тут причем? Он запитан от 5 В. 13 В могут взятся только при пробое коллектор-база Q104. Замени его, проверь Q103.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 26/08/2005 09:00 цитата
Q103 выпаивал и проверял, а Q104 (С102М) проверить нельзя тестером (логический), буду менять с нерабочего моника, но нет гарантии, что и там они хорошие.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 от 26/08/2005 15:43 цитата
Мужики, каюсь!
Мерял не на базе, а на колекторе Q104. На плате буковка "B" рядом. Q104 подменил, но дело было в 7805.Сейчас все ОК!
Извините, что не разобрался сразу.
