LG FB775C после замены FBT 1044A нет красного и мал и не рег
  Список форумов » CRT-мониторы
salangnew
Сообщение #1 от 26/08/2005 00:04 цитата
улируется размер по горизонтали. DVM1500 проверялся заменой. LM2437T подставлю завтра. Что сделать с регулировкой? Схема есть. Спасибо.
TE
Сообщение #2 от 26/08/2005 08:14 цитата
Размер регулируется управлением транзистора Q709 типа KTD1413. Помимо DVM1500 проверить цепь R719, L702 и сам транзистор. Напомню, KTD1413 звонится не как обычный NPN транзистор.
salangnew
Сообщение #3 от 26/08/2005 16:49 цитата
R719 и L702 исправны. Q709 стоит 2SD1415. Видимо, он не подходит. Я по datasheet подобрал аналоги (так ли это на самом деле?): 2SD1589,2SD2257, KSD1413, KTD1415, но ни одного из них в продаже не нашел. Какие еще возможны замены? Спасибо.
TE
Сообщение #4 от 26/08/2005 17:08 цитата
Далее иди - от базы Q709 до процессора. Кстати, на этот же тразистор подаеся порабола, по ее прохождению можно проверить работоспособность узла. Регулировки вообще нет, уменьшать пробовал?
salangnew
Сообщение #5 от 26/08/2005 17:45 цитата
Так аппарат вроде не работает. Мне для запуска нужна возможная замена...
TE
Сообщение #6 от 26/08/2005 17:49 цитата
Не понял, а как же узнал, что мал размер?
salangnew
Сообщение #7 от 26/08/2005 18:07 цитата
это еще с 2SD1415
