Автор | Сообщение |
Maxtor
В самом начале монитор запускался через раз. По звуку было слышно, что не было высокого на аноде. Когда перестал запускаться совсем, был обнаружен обрыв (обгорание) сопротиивления R548. После замены резистора вышли из строя Q505 (HPA100R4) и Q510 (IRF9610). Q505 был заменен на BU508DF. При включении монитора оба транзистора моментально сгорают. Пробовал включать без R548. Монитор заводится через раз, иногда на короткое время появляется растр. Примерно на пятом включении транзисторы строчной развертки сгорают. Зменены C505, C507, C508, C512, C520, C521,C522, C523 но результат тот же. |
TE
Применение BU508DF в мониторах категорически запрещено. |
Maxtor
Чем можно заменить HPA100R4? |
TE
Можно попробовать BU2520, BU2527, но с внешним демпферным диодом. Вместо IRF9610 - IRF9620 или 30. Что за резистор R548, в какой цепи? |
Maxtor
Нашел даташит на Q505. Мощность 150Вт. Зачем? Внешние демпферные диоды (судя по схеме) стоят.
Транзистор IRF9610 ставлю оригинальный.
R548 - в цепи питания ключевого транзистора строчной развертки Q505 (правая верхняя часть схемы).
Выкладываю схему строчной развертки (формат bmp, заархивировано winrar 3.41).
shema.rar 204.95 КБ Скачано: 508 раз(а)
TE
По этой схеме не определить где R548, пришлось скачать SM. Причин сгорания R548 вижу две: высохли С521 и С522 (наиболее вероятно) или пробой какого-либо конденсатора S-коррекции. |
Maxtor
С521 и С522, а также С507 и С508 заменены - не помогло. |
TE
Ещё 2 остались С509, С510. |
Johni
В этих мониторах один и то же глюк.Кондеры не сохнут,а текут,заливают плату и разьедают дорожки...Я их вообще не ремонтирую,страшный гимер.... |
