Автор | Сообщение |
Koka
DTK модель: ТСО5S
Занижено напряжение на чопере.
Мал размер по горизонтале, особенно заметно при 1024Х768. Помогите советом, что знал перелапал.
1-2.jpg 131.16 КБ Скачано: 1374 раз(а)
d2o
Причин много! Отключите СР и посмотрите питание чоппера: в норму пришло? Если нет, значит БП.
В противном случае смотрим обратную связь от FBT, импульсы на затворе чоппера и пишем результаты измерений сюда. |
Трям
Koka
БП работает нормально, во всех режимах напряжение не проседает.
Прошивку пробовал обновлять результат ноль. |
TE
Koka, уменьшенный размер по горизонтали не означает, что мало напряжение В+ после чоппера. Таким утверждением ты просто сбиваешь других участников. Ты точно знаешь какое напряжение должно быть на разных режимах?
На размер может влиять емкость конденсатора(ов) между коллектором НОТа и землей, S-коррекции. |
ingenegr
Koka, искажений ИЗО нет? а перегрева НОТ не наблюдается? строчная раздельная или совмещенная? |
Koka
Есть два одиноковых монитора (на данный момент). Было всех 3. У всех сгорел чопер (полевик 630 + 3842). Из них один заработал сразу. У одного плохо регулируется H-Size только в пределах 70 - 100 видны изминения и то регулируется только середина (1/3 экрана). При 800х600 регулируется нормально. И третий над которым я мучусь. У него мал размер по горизонтали, а в 1024х768 и яркость ОЧЕНЬ мала.
Привожу таблицу напряжений на катоде D010 после чопера:
рабочий не рабочий
640х480 62 61,4
800х600 78 64,4
1024х768 120 70
2-2.jpg 135.96 КБ Скачано: 1332 раз(а)
2-1.jpg 151.44 КБ Скачано: 1303 раз(а)
TE
R020 0,22 Ом заменой не проверял, стабилитрон в затворе? Посмотри пульсации на рабочем и нерабочем, возможно строчная перегружает чоппер. Все-таки надо померять емкость конденсаторов С429, С432, С435. |
ingenegr
а импульсы на затворе чопера есть? |
Koka
Даю отчёт:
TE, Вы били правы, R020 0,22 Ом - R020 2 Ом.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь.
Тема закрыта. |
