Samsung 900IFT -- проблема с определением неисправности
  Список форумов » CRT-мониторы
A_Steel
Сообщение #1 от 22/09/2005 13:24 цитата
Здравствуйте
Model Name: 900IFT
Model Code: PG191SBU/EDC
S/n: PG19H3NN901355L
Man: September 2005
Включается. Появляется высокое. По экрану бегает картинка "нет изображения". Неисправность проявляется следующим образом: площадь картинки увеличивается относительно центра (изображение наезжает на наблюдателя), увеличивается яркость (будто кто-то подкручивает ускоряющее на ТДКСе). Потом все становится на место. Это происходит с частотой около 3 раз в секунду.
Если подать видеосигнал -- все то же самое, только если включить OSD, то частота проявления неисправности немного выростает. Так же частота изменяется при уменьшении яркости.
Монитор пока не разбирал, что внутри -- не смотрел. Осцилографа нету.
Также, если не затруднит, нужна ссылка на сервисную документацию.
d2o
Сообщение #2 от 22/09/2005 15:41 цитата
Документацию здесь найдешь: http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
