Acer 58j выключается
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexey_G
Сообщение #1 от 21/11/2005 15:14 цитата
Всем привет стоит вот такой Acer 58j сначала работает нормально но через несколько часов работы выключается при етом блок питания продолжает работать тоесть отключается только строчка напруги все в норме может ктото знает вчем проблема
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 23/11/2005 12:37 цитата
Более конкретно модель и FCC.
ingenegr
Сообщение #3 от 23/11/2005 14:00 цитата
Alexey_G, хм при таком описании больше чем непропай врядли ктото подскажет
Alexey_G
Сообщение #4 от 23/11/2005 16:33 цитата
PAI писал:
Кроме Acer 58j больше нигде ничего нету
Добавлено 23/11/2005 17:33
ingenegr писал:
Я уже пропаял всё то только можно и нихрена непомогает...
ingenegr
Сообщение #5 от 23/11/2005 16:48 цитата
Alexey_G, а на шильдике тоже ничего нет?на задней крышке наклейка
Alexey_G
Сообщение #6 от 23/11/2005 19:05 цитата
AG.JD167.HOT
Acer Brand AJ15
Type №ю.:J51L
ingenegr
Сообщение #7 от 23/11/2005 19:46 цитата
Alexey_G, проверьте питания возможно какоето пропадает, возможен перегрев элемента и тп
d2o
Сообщение #8 от 24/11/2005 02:19 цитата
FCCID: AMPJ71C (Jean chassis)
VGB
Сообщение #9 от 24/11/2005 16:28 цитата
Alexey_G писал:
Вот в строчке и ищите... возможно, пропаяли всё-таки не всё.
Измерьте температуры элементов.
Все напруги не могут быть в норме, если "отключается". Отключено - это значит, что чего-то уже нет!
Чтобы не ждать часов, погрейте феном... но аккуратно.
d2o
Сообщение #10 от 24/11/2005 17:45 цитата
Или простучите сухой чистой деревянной палочкой детали в строчке
ingenegr
Сообщение #11 от 25/11/2005 13:55 цитата
проверьте элементы на нагрев и тп
d2o
Сообщение #12 от 25/11/2005 17:40 цитата
Alexey_G, вам (и нам) нужно понять, почему отключается строчка: когда она отключится, пройдитесь осциллом от НОТа к синхпопроцу и найдите место, где появляется нормальный HSYNC.
И еще раз сравните питания: до отключения и после. Возможно какое-то проваливается или мощность не держит.
Alexey_G
Сообщение #13 от 28/11/2005 14:13 цитата
Проблема уже решина дело оказалось в процесоре после его екранировки!!! монитор нормально работает уже 3 дня видимо гдето статика пробивала...
