Acer 7277e HELP!
  Список форумов » CRT-мониторы
Corename
Сообщение #1 от 03/12/2005 22:32 цитата
Здраствуйте, дорогие форумчане!
Мне подогнали нерабочий монитор Lifetec с платформой lt1772ie.
Начал рытся в инете, нашел там схему на Acer 7277e Они абсолютно одинаковые.
В начале при его включении не наблюдалось никаких признаков жизни.
Начал ковырять БП, поменял там оптопару. Проверил полупроводниковые.
Некоторые электролиты повздувались. Поменял ВСЕ электролиты в БП.
Дальше двинулся проверять строчную развертку. Что мог, то проверил.
Включил. К видяхе я его не подключал. При таком включении монитор по идее
Должен издать теорему: “No signal”, или чтото в этом роде.
Ну, в общем БП стартонул. ТДКС тоже. Но на экране я увидел какието бысто мегающие и бегающие полосы(по всему экрану) синего, белого и зеленого цветов на черном фоне.
Но при этом я наблюдал странную вещь: светодиод на передней панели(индикатор работы) не светился, а очень быстро мигал. При этом трансформатор в БП свистел не обычно, а как-то странно: в такт мигания светодиода(то больше, то меньше и очень быстро). Что это может быть? Или БП, или гдето чтото его садит? Что делать???
d2o
Сообщение #2 от 04/12/2005 03:19 цитата
Corename, по всей вероятности, БП в защите. Отключайте последовательно строчку и прочие нагрузки, и сам БП проверьте: работает ли вхолостую.
Corename
Сообщение #3 от 04/12/2005 20:36 цитата
Спасибо, только у меня есть вопрос: в холостую БП не выйдет из строя? Надо ли создать эквавилент нагрузки? Особенно это меня волнует в цепи питания строчной развертки. вопрос
Вован
Сообщение #4 от 05/12/2005 00:45 цитата
Режим там для него не зывышен случаем? Надо попробовать включить в других разрешениях.
ingenegr
Сообщение #5 от 05/12/2005 14:14 цитата
Corename, эквивалент нагрузки надо, обычно лампочкой по линии питания СР только обязательно убедитесь что вы не разорвали цепи обратной связи(регулировки напряжения) а то бахнет
Вован
Сообщение #6 от 05/12/2005 15:27 цитата
Вспоминаю, что-то было похожее... Именно бегут кусочки изображения полосами, именно в каких-то 17" Асерах. Электролит надо смотреть по В+. Там будет что-то типа 47х250в... Обьясняется просто, строчку рвёт, а 2-я ФАПЧ снимается с делителя AFC с коллектора ХОТа. Вот и колбасит всю синхронизацию.
sashh
sashh
Сообщение #7 от 06/12/2005 21:15 цитата
Смотри С307 100пфХ2кВ, лучше заменой.
