Монитор Daewoo CMC 1511B - щелкает, нет изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
ingenegr
Сообщение #21 от 12/12/2005 13:45 цитата
Dinisssimo, так полевик Q133 исправен!?конденсатор проверен?!
Dinisssimo
Сообщение #22 от 16/12/2005 19:26 цитата
Как знал что два надо купить. 2SC5299
Я его вчера собрал Всё припаял и оставил на завтра.
Напарник бяка пришедший на нрботу после , когда я ушёл - решил поиграть в "нид фор спид - маст вонтед", а единственный мониторчик свободный у мня на столе ну он его берёт и с заменённым 2SC5299 включает по играть. Ну а дальше всё понятно.
Вобщем спалил он 2SC5299. голливудская улыбка
Что типерь делать недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #23 от 16/12/2005 19:55 цитата
в таких случаях оставляют записки на монике. ладно анодный конденсатор жив? проверяем тестером на самых больших мегомах от земли моника на присоску кина должна быть бесконечность если её не будет то тогда видимо FBT труп в вашем мониторе можно удалить ногу конденсатора. а вообще надо проверить целостность чопера(который раз уже прошу)
Dinisssimo
Сообщение #24 от 16/12/2005 21:46 цитата
счас проверю присоску улыбка
шок О вопросе проверить чёпер - из всего выше сказаного, неклассифицированый термин "чёпер" , я так понял, это толи тиристор толи транзистор включённый в схему "ключ". Он на томже радиаторе что и НОТ сидит.
Если можно , уважаемый ingenegr, можно говорить по проще. Я же всего лиш слесарь - сборщик радиоаппаратуры третьего разряда, Который хочет премию к новому году. рёв в три ручья
Где он находится и как проверить, я немогу догадаться просто по незнакомому мне слову. недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #25 от 16/12/2005 21:49 цитата
Dinisssimo, найдите вот этот мой пост
на самом деле если после замены написанного моник.......
и прочитайте сначала и до конца там все написано. и впредь читайте внимательно что Вам пишут
Dinisssimo
Сообщение #26 от 16/12/2005 21:54 цитата
Уважаемый ingenegr, приношу извинения.
Добавлено 16/12/2005 22:56
Присоска и земля = безконечность.
Добавлено 16/12/2005 22:58
то есть больше 2000 КОм
Добавлено 16/12/2005 23:05
Выпаиваю для проверки Q133
Добавлено 16/12/2005 23:23
________
I----O------I
I_______I
I------------I
I------------I
I_______I
---I---I----I
--1---2---3
IRFI9634G
(+1-2) and (+2-1) and (+1- 3) and (+3-1) = 26 Ом
(+2-3) and (+3-2) = 1 Ом
Пробит!
Разбег 100 метров. Убить себя ? нажмите Y или N
ingenegr
Сообщение #27 от 16/12/2005 22:44 цитата
ну вот уже ближе к истине поздравляю вы нашли дохлый чопер а теперь надо бы проверить все что стоит вокруг него(кроме микросхемы она наверняка жива) после того как замените в очередной раз строчный транзистор(НОТ) запитайте строчку пониженным питанием очень рекомендую(сохраните транзистор НОТ) только чопер менять не спешите он там покачто не очень нужен просто впаяйте лампочку на эту линию (нагрузите блок питания чтобы он не взорвался) а строчку запитайте от 30 вольт такой режим поможет определить есть ли еще неисправные элементы, и сохранит жизнь развертке. если что в аську можно 247893634
Dinisssimo
Сообщение #28 от 16/12/2005 22:52 цитата
Проверка окружающих деталей Q133
Без выпаивания:
DZ130
+1-2=686 Ом
+2-1=бесконечность
DZ130=>OK
DZ142
+1-2=548 Ом
+2-1=бесконечность
DZ142=>OK
D143
+1-2=517 Ом
+2-1=бесконечность
D143=>OK
D141
+1-2=521 Ом
+2-1=бесконечность
D141=>OK
D907
+1-2=517 Ом
+2-1=бесконечность
D907=>OK
Dinisssimo
Сообщение #29 от 27/12/2005 12:03 цитата
Воспользовавшись многочислнными советами по асе гспадина ingenegr, я нашёл все неисправные детали в этом мониторе.
А это были :
строчный транзистор 2SC5299
ключ питания строчного транзистора IRFI9634G (Корпус к стати у него TO220F)
После замены этих деталей монитор благополучно включился.
Спассибо ВСЕМ.
d2o
Сообщение #30 от 28/12/2005 00:51 цитата
Замечательно! Гениально! Потрясающе!
НОТ и чоппер: эти 2 детали проверяются за 15 сек в САМОМ НАЧАЛЕ РЕМОНТА! На что и было указанно.
