acer v551
  Список форумов » CRT-мониторы
Никитос
Сообщение #1 от 23/06/2004 07:19 цитата
Прошу помощи братва, дайте наколку по такой беде: не регулируется размер по горизонтали (слишком велик) и не корректируются подушкообразные искажения растра, да может кто-нибудь подскажет где откопать схему. Acer(Benq) v551
tvs
Гость
Сообщение #2 от 23/06/2004 07:47 цитата
смотри модулятор.....D307, 308 Q303
bass
Сообщение #3 от 30/06/2006 09:41 цитата
такой же монюк и та же проблема(был сгоревший q310, заменил на такой же) , модулятор смотрел все в норме, запарился уже с ним
похожая схема у Acer 7254e
Добавлено 30-06-2006 10:24
help!
d2o
Сообщение #4 от 30/06/2006 11:01 цитата
bass, а ежели от синхропроцессора (EW_OUT) пойти?
bass
Сообщение #5 от 01/07/2006 12:44 цитата
d2o,
а точной схемкой не поделитесь ? улыбка
d2o
Сообщение #6 от 01/07/2006 12:58 цитата
bass, за схемами в другой раздел.
Да и зачем вам схема - качайте даташит на синхропроцессор, а дальше бегом по дорожкам.
bass
Сообщение #7 от 03/07/2006 08:22 цитата
процессор Benq AP3536-1 , даташит найти не смог недовольство, огорчение
TE
Сообщение #8 от 03/07/2006 11:44 цитата
bass, на процессоры мониторов даташиты в инете отсутствуют, речь идет о синхропроцессоре, в Acer 7254E это IC201 типа TDA4858. Напряжение В+ какое?
bass
Сообщение #9 от 03/07/2006 15:01 цитата
насчет про синхропроцессор понял улыбка
на В+ 133 вольта
цепочку EWDRV проверил до модулятора все исправно. при регулировке напряжение на коллекторе q307 меняется от 6,5 до 13,7. Однако на q303 никаких изменений, на базе 0,7в на коллекторе 2,9в. Так же не нашел даташит на q303 - c2800 (не 2sc2800).есть сомнения, звонится странно, как будто между коллектором и эмиттером стоит диод, и между базой и коллектором резистор 1,2 КОм. Заменить пока нечем.
TE
Сообщение #10 от 03/07/2006 15:35 цитата
bass, так ведь был совет tvs проверить Q303 еще два года назад, почему бы им не воспользоваться? Транзистор KTC2800, даташит найти легко.
bass
Сообщение #11 от 03/07/2006 21:14 цитата
проверить, то я его проверил, но предпологал, что все таки это сборка с диодом и резистором недовольство, огорчение((
TE, спасибо огромное за точное название транзистора %))) и за консультацию.
bass
Сообщение #12 от 06/07/2006 21:35 цитата
заменил Q303, все заработало улыбка
всем спасибо огромное!!!
