DAEWOO - 531X Свистит, и не включается =)
  Список форумов » CRT-мониторы
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #1 от 31/08/2006 09:22 цитата
Свистит, и не включется =) повидимому транзистор строчник накрылся, а что могло в след за ним еще вылететь ?
Еще транзистор в блоке питания греется сильно !!
Схемы нет хммм...
Подскажите где копать !!
А если я заменю строчник он может повторно вылететь?
d2o
Сообщение #2 от 31/08/2006 09:27 цитата
~EXPLORER~ писал:
По-видимому или в действительно? Проверить анодный конденсатор
~EXPLORER~ писал:
Легко! Надо выяснить первопричину, а потом менять детали.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #3 от 31/08/2006 09:31 цитата
Еще хозяин говорит что он красным засветился в последний раз
Добавлено 31/08/2006 10:34
Строчник вылетел это факт!
d2o
Сообщение #4 от 31/08/2006 09:38 цитата
~EXPLORER~, давайте с вами договоримся по-хорошему: если хотите стать участником форума. прочитайте для начала объявления вверху раздела "Мониторы".
Вытягивать из вас информацию клещами мне неприятно (да и вам, думаю, тоже)
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #5 от 31/08/2006 10:03 цитата
Постараюсь следовать всем правилам !
И быть примерным участником !!=)
d2o
Сообщение #6 от 31/08/2006 10:13 цитата
~EXPLORER~, Спасибо! Жду отчета.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #7 от 31/08/2006 10:55 цитата
Транзистор 04N60S5 в блоке питания тоже пробит!
Что дальше смотреть пока не знаю!
d2o
Сообщение #8 от 31/08/2006 11:24 цитата
~EXPLORER~, отключать нагрузку БП и ремонтировать его. Проверить цепь затвора 4n60
TE
Сообщение #9 от 31/08/2006 11:30 цитата
Что же тогда свистело, если Q001 пробит? Схема, если поможет, гуглем ищется 3 секунды.
d2o
Сообщение #10 от 31/08/2006 11:51 цитата
TE, ну, это он уже пробился смех
ingenegr
Сообщение #11 от 31/08/2006 13:53 цитата
~EXPLORER~, на чем собран БП?
d2o
Сообщение #12 от 31/08/2006 13:59 цитата
ingenegr, мог бы и сам "найти схему гуглем за 3 секунды"
там 3842
ingenegr
Сообщение #13 от 31/08/2006 19:08 цитата
d2o, мне надо схему искать?если на известной юнитродовской микре то просто запускать БП вхолостую и проверять,затем искать неисправность в монике.
MICHAIL
Сообщение #14 от 31/08/2006 21:20 цитата
Ну так и будем , сопли подтирать.Монитор не включается, изнутри пахнет кошачьей мочой.Что могло вылететь ?
ingenegr
Сообщение #15 от 01/09/2006 11:50 цитата
MICHAIL, смех ремонту не подлежит
MICHAIL
Сообщение #16 от 01/09/2006 15:25 цитата
ingenegr, готов поспорить!!! Именно такой случАй и лежит у меня на столе.Строку уже отмыл .Осталось вымыть БП с корректором , и - после плясок с бубном я увижу севший кинескоп..... улыбка
ingenegr
Сообщение #17 от 01/09/2006 16:16 цитата
MICHAIL, не после кошаков это труп как правило даж ноги деталей съедает
MICHAIL
Сообщение #18 от 01/09/2006 22:10 цитата
ingenegr, Mitsubishi Diamond Scan 70 , потрачено 2 вечера на реанимацию.Труба в изумительном состоянии.Работает нормально всё. После киски ...
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #19 от 02/09/2006 09:35 цитата
Схема есть, уже хорошо!!
Ко всему Пробит D005 и стабилитрон Z006!
d2o
Сообщение #20 от 02/09/2006 10:01 цитата
Мишка ПРАЗДРАВЛЯЮ!!!!! классно!
Тьфу-тьфу-тьфу на умершие кины Мицубиши - ни одной еще не видел!
~EXPLORER~, думать-то когда начнем?
Еще мертва IC001, возможно и R015
Вытаскивай BD101 и чини БП. Как починишь, свистни. ОК?
