CTX EX710F не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
вит777
Сообщение #1 от 19/11/2006 06:12 цитата
CTX EX710F не включается -пробит анодный конденсатор,высверлил,залил-не запускается без емкости,ставил 2200пф=25кв-запустился,но долго не гонял, имеется 470 пф=30кв. Какой ставить подскажите...Донора вешаю первый раз,в форуме много читал про это,но все таки хотелось услышать и сделать так чтобы не стыдно было в глаза клиенту смотреть,а тем более в его кошелек.
Punto
Сообщение #2 от 19/11/2006 16:26 цитата
Меньше 1500 ставить опасно - опять пробьет в момент старта.
Tiesto
Tiesto
Сообщение #3 от 19/11/2006 19:16 цитата
Punto писал:
и меньше 30кВ - тоже!
Ламеры, блин!
вит777
Сообщение #4 от 19/11/2006 22:30 цитата
Так какой же ставить?Ламер, блин!
Добавлено 19/11/2006 23:38
Какой стоит родной,почему то его тоже часто пробивает,в чем причина? Запас по напруги мал или другие критерии?
Добавлено 19/11/2006 23:51
Меньше 1500 ставить опасно-чем это обоснованно?На присоске=30КВ,запас мощности у кондюка тоже 30КВ,так почему же его должно пробить,если емкость ниже 1500 пф,объясните популярно.
Иваныч55
Сообщение #5 от 19/11/2006 23:14 цитата
Если 2200х25 кВ советские К73-14, то об их применении почитайтеhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649&postdays=0&postorder=asc&start=96. 470пф однозначно мало.
Добавлено 19/11/2006 23:39
Ёмкость анодного конденсатора в CTX участвует в цепи регулировки высокого, если она будет слишком мала, в момент запуска(до срабатывания защиты) напряжение может значительно превысить номинальное, как следствие - снова пробой анодного конденсатора.
Punto
Сообщение #6 от 19/11/2006 23:50 цитата
вит777, Меньше 1500 ставить опасно-чем это обоснованно?
Особенностями формирования обратной связи по высокому напряжению. Кстати, там думать много не надо: достаточно один раз пройтись по монтажу-схеме и понять принцип действия регулятора HV.
А, Иваныч уже ответил...
вит777
Сообщение #7 от 20/11/2006 00:05 цитата
Спасибо за доходчивый ответ.Так значит от Электроники432 лучше не ставить( 2200=25) ВСЕ РАВНО ПРОБЪЕТ .Вешать только строчник от монитора или есть другие версии?Жду ответа спецов у кого проверено на практике.
Punto
Сообщение #8 от 20/11/2006 00:10 цитата
вит777,
Лично я вешаю обрубленный до упора флайбек от старого моника (15-17 инч). Снимю с него феррит, лишние провода обрезаю и изолирую той же пастой, что и высверленную ножку в основном ФБТ, HV провод сую под лягушку основного (припаиваю), ну и заземляю все незадействованные выводы.
Иваныч55
Сообщение #9 от 20/11/2006 00:11 цитата
вит777, ссылочку читали? Какого типа конденсаторы в Электронике - не знаю, но К73-14 2200х25 использую не первый год, пока ни один не вернулся(тьфу 3 раза).
вит777
Сообщение #10 от 20/11/2006 01:10 цитата
Иваныч55, Спасибо,у меня вот такой...
Tiesto
Tiesto
Сообщение #11 от 20/11/2006 10:19 цитата
вит777, Доноры рулять. классно!
Иваныч55
Сообщение #12 от 20/11/2006 10:44 цитата
вит777, можно ставить - проверено. Я запихиваю конденсаток в отрезок пластиковой трубы подходящего диаметра(пластиковый водопровод), подпаиваю провода и торцы заливаю автогерметиком.
вит777
Сообщение #13 от 21/11/2006 08:05 цитата
Иваныч55, огромное спасибо буду ставить.Тему можно закрыть.
