Монитор DAEWOO 523Х, не запускается строчная развертка
  Список форумов » CRT-мониторы
mumin
mumin
Сообщение #1 от 23/11/2006 20:17 цитата
Принесли монитор DAEWOO 523Х без строчного транзистора.
Поставил ВU2520DX - начал "цыкать", но высокого нет.
Все питание в норме. Похоже на FBT. Как его проверить?
"Донора" нет.
ingenegr
Сообщение #2 от 23/11/2006 20:25 цитата
анодный конденсатор проверен?(для совмещенной развертки чопер тоже надо проверять)
mumin
mumin
Сообщение #3 от 23/11/2006 21:17 цитата
Конденсатор проверил, для надежности заменил на новый
ingenegr
Сообщение #4 от 23/11/2006 21:41 цитата
mumin, анодный конденсатор входит в состав FBT его можно только проверить но заменить никак.
mumin
mumin
Сообщение #5 от 23/11/2006 21:45 цитата
Простие, я заменил кондер возле HOTа.
Как проверить анодный кондер?
Иваныч55
Сообщение #6 от 23/11/2006 23:17 цитата
mumin читайте прилепленную тему:http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html, там всё есть.
ingenegr
Сообщение #7 от 24/11/2006 19:53 цитата
я думаю можно былобы запустить строчную на пониженном питании и посотреть форму ИОХ возможно я бы так поступил. но всетаки почитайте про донора возможно какраз ваш вариант
