CTX PR500F
  Список форумов » CRT-мониторы
korantonkor
Сообщение #1 от 08/12/2006 12:26 цитата
Сгорел чопер IRF 640 в мониторе CTX PR500F model cfa1570a.
После замены щелкает реле.
Все вроде бы в норме. Помогите.
Не подскажете какая емкость анодного конденсатора в TDKC 47F13-1100B
ingenegr
Сообщение #2 от 08/12/2006 17:28 цитата
полторы две нанофарады а строчный транзистор целый чтоли?
d_i_m_a
Сообщение #3 от 08/12/2006 19:16 цитата
У меня вроде такая же проблема. Сгорел irfs630a. После замены сгорел снова и кроме того обгорел вывод тдкс идущий на разъём отклоняющей системы. Заменил снова, пропаял вывод, но монитор не включается, цыкает, мигает светодиод, но не запускается. Все детали вокруг тдкс нормальные. Коротких нет. Но не включается. У вас тоже что-то подобное? Решили ли как то проблему?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 09/12/2006 17:37 цитата
korantonkor, емкость анодного конденсатора в принципе должно быть не менее 1,5 нана .
d_i_m_a, анодный на ТДКС проверил ???
korantonkor
Сообщение #5 от 11/12/2006 12:22 цитата
анодный проверил, в норме 2,7 нана. Строчный цел.
korantonkor
Сообщение #6 от 10/01/2007 15:06 цитата
Не поделитесь схемой к монитору CTX PR500F model cfa1570a
Не могу найти неисправность.
dfn
Сообщение #7 от 10/01/2007 22:50 цитата
d_i_m_a, Вчера только ремонтировал с такой неисправностью, один раз заменил 630 - сгорел, проверил всю обвязку, норм. пропаял в районе ТДКС (были кольцевые трещины) поставил новый 630 - заработал
ALEXANR
Сообщение #8 от 13/01/2007 11:47 цитата
korantonkor
Сообщение #9 от 17/01/2007 08:50 цитата
Монитор стал запускаться, но не с первого раза, раза с четвертого. Защита не срабатывает. Если запустился, то работает, правда греется чопер. Подскажите где посмотреть.
TE
Сообщение #10 от 17/01/2007 09:23 цитата
Посмотреть желательно форму импульсов от синхропроцессора до затвора.
