Proview DX-797 искажения при смене разрешения.....
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #21 от 25/12/2006 10:50 цитата
На данный момент строка отключена, выпаян R341 L105 Q402 картина не меняется..
ingenegr
Сообщение #22 от 25/12/2006 16:58 цитата
возможно процессор убитый. проверьте генерацию на кварце проца, активность шины I2C. блок питания также верещит чтоли?
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #23 от 25/12/2006 17:28 цитата
Проц и заменой пробовал, гнерация на кварце присутствует, резисторные сборки прозвонил.
Где то явный косяк! но пока ненахожу. Блок все верещит...
ingenegr
Сообщение #24 от 29/12/2006 18:02 цитата
проверяйте вторичные напряжения откидывать и грузить лампой. можно подгрузить(попробовать) обмотки транса до реле возможно БП недогружен.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #25 от 29/12/2006 18:59 цитата
Отключил 21ногу процесора (PS) Блок питания запустился индикатор горит зеленым, все напруги во вторичке в норме... ingenegr, Подскажите пожалуйста какие цепи и как разгрузить? обвязку PS 0 PS 1 проверил ...
ingenegr
Сообщение #26 от 30/12/2006 12:55 цитата
раз работает то оставим пока что разгрузку. итак PS0 восстановите и откиньте плату кинескоп, откиньте катушку поворота изображения. сейчас вы сняли накальное напряжение и часть других узлов обесточили. канал питания строчной нагружен лампой? если нет то надо бы. и проверьте R126 в блоке питания. его сопротивление максимально точно мерить и сюда приводить. можно поискать КЗ между колектором Q110 и землей.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #27 от 30/12/2006 16:03 цитата
Извиняюсь при отключении PS2 - нога 22 плата лежит на столе я немогу добиться дежурного режима http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72168&highlight=ps1
Вот моя ситуация ( Разбирался тут с MAG-796FD-вот что получаетсянедовольство, огорчениепо схеме от 796PF-чуток отличается) при втыкивании сетевого шнура БП начинает негромко шипеть-свирестеть, при этом есть напруги -16В(после D106), +6В(после D114, у меня он D115) и +5В(после D112-появляется на 2 сек и падает до +2,4В и такое состояние стабильно до выключения. На кнопку вкл. монитор никак не реагирует. Вторичные обмотки имп. транса поделены на две секции-верхнюю(силовую: +210В, +80В, +15В) и нижнюю(маломощную: +5В деж., +6В-накал, обм. реле и -16В-пит. кадр). Реле RL102 в БП управл. от проца сигналом PS1 через Q113, Q118. При активном PS1 оно замыкает одной группой нижнюю секцию силового транса на верхнюю, таким образом монитор переходит из деж. режима в рабочий.Другой группой реле- при активном PS0 от проца- через Q110,Q111 подает на схему +6В –это накал и остальные цепи.У меня же что получается: воткнул сетевой шнур-должно появ. деж. пит. +5В после D112 и IC102 и никакая релюха щёлкать не должна-а у меня сразу щёлкает, то есть PS1 и PS0 активны от проца. По нажатию на пипку вкл. должны появиться сигналы с проца PS0 и PS1 и монитор должен войти в рабочий режим, а у меня он с ходу ломится включится блин, непонятка какая-то.Или у него другой алгоритм включения?
Теперь что сделано: для начала проверил первичные цепи в БП: обвязку 3842, ёё саму поменял, оптопару тоже менял, все резики, электролитики, диодики проверял, поставил стабилитрон ZD151 по пит. 3842 на штатное место на 17В, почему-то на неё пёрло 30В, сейчас нормально около 17В. Далее, во вторичной цепи проверил диоды выпрямителей и на наличие КЗ в нагрузках-читай предыдущий пост. Обесточивал обмотку реле RL 102 чтоб не замыкала- не помогло. Все нагрузки, кот. не учавст. в обр. связи на потопару разрывал- эффекта ноль. У меня много вопросов, блин: основной-странное поведение БП, я его на лампе проверял(см. пред пост).Когда вытаскиваешь флешку +5В держится секунд 5, а затем падает до 2В.Может прошивка? Или сам проц виноват? Помогите мыслями ) В том чт проц рабочий я уверен! поскольку взят с рабочего мона, И ето не ПЗУ
схема тоже моя лежит........
но это не реле RL102
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #28 от 30/12/2006 18:52 цитата
дед Поздравляю всех форумчан!
Ребята с наступающим новым годом!
желаю всячесеих успехов!
в работе и вличной жизни
чтоб все у нас получалось!
И Счастья всем в новом году! снеговик
ingenegr
Сообщение #29 от 03/01/2007 22:29 цитата
из личного опыта 3842 при 30 вольтах быстро загнется.так если при оторванном PS1моник вроде как стартует в какойто режим(или не стартует?) отключите ногу PS1 и поглядите хоть тестером что там?резистор который я приводил если лень измерить и написать сюда то меняйте его!!! на такойже по номиналу.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #30 от 08/01/2007 15:38 цитата
Долго не отвечал, только сегодня вышел на работу.. Токовый резистор заменен новым, C PS1 приходит уровень +1в при отключином PS1 стартует БП , появлянются все питающие напруги, при етом загорается зеленый индикатор..писк в БП пропадает. С питанием 3842 в моей ситуации все в порядке..
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #31 от 20/01/2007 15:08 цитата
Проблемма решена! IC 301 гасила напругу 29 ногой 12в сразу необратил внимания эамерял до крены что касалось изначальной проблемы То ето был R 430 спасибо всем кто помогал! улыбка
