С чего начать CTX 1769UA
  Список форумов » CRT-мониторы
art-screen
Сообщение #1 от 25/01/2007 11:38 цитата
Сталкиваюсь впервый раз с ремонтом монитора . Симптомы такие:
при включении срабатывает реле БП но картинки нет,не работают кнопки меню, если положить мон. на бок то появляется картинка что нет сигнала хотя мон. подключен к компу. через некоторое время перегорает резистор R405. С чего начать?? До меня мон. пролежал пол года в мастерской но так его и не отремонтировали , отдали клиенту. На плате есть видимось замены и пайки деталей.
TE
Сообщение #2 от 25/01/2007 12:10 цитата
Вынуждаешь и меня нарушать правила, схему посмотри здесь. Какое сопротивление резистора, падение на нем?
art-screen
Сообщение #3 от 25/01/2007 14:13 цитата
Извени если напряг хочется самому сделать а не нести в сервис
Добавлено 25/01/2007 15:19
Пришлось идти в магаз покупать сервис-мануал ,резистор 1Ом
TE
Сообщение #4 от 25/01/2007 15:22 цитата
А в какой цепи резистор стоит?
art-screen
Сообщение #5 от 25/01/2007 17:07 цитата
На схеме не поймешь номиналы плохо читаются, а если по простому то между строчникоком и через дроссель на бл. питания
TE
Сообщение #6 от 29/01/2007 12:29 цитата
art-screen, строчник - это транзистор или трансформатор?
art-screen
Сообщение #7 от 31/01/2007 19:30 цитата
трансформатор
TE
Сообщение #8 от 01/02/2007 10:18 цитата
Понятно. Что с полевиками Q401, Q402? Емкость конденсатора в ФБТ? Измерять емкость между присоской и, если правильно рассмотрел, 13 выводом. С404 проверить. Преобразователь высокого напряжения в этом мониторе аналогичен в Nokia 447S, ШИМ на двойном одновибраторе HEF4538.
