ctx 1569PF нет высокого
  Список форумов » CRT-мониторы
Chuch
Сообщение #1 от 27/08/2007 16:01 цитата
Чопер и НОТ в порядке, на 4857 на 10-й ноге +7.6В! Я так понял она не включится от такого напряжения? Похоже все напруги чуть просели. Схемы толком нету, есть скан, но очень плохой недовольство, огорчение IC102 на входе 5.6В, на выходе 4,6. Монитор включается, но нет высокого, на колекторе НОТ ничего нет. 210В регулируется, а вот +12В, те, что на Q107 на вход него +13, на выходе +7.6 -это те, что на tda4857 идут. В общем думаю просели все напруги. Емкости на выходе БП менял, питание UC3842 тоже емкость менял. Где копать?
